查看: 4713|回复: 5
[开发工具] i.MXRT量产神器RT-Flash v1.0.0正式发布
发表于 2019-4-19 19:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 介绍
  RT-Flash是一个专为基于NXP i.MX RT系列芯片的产品量产而设计的工具,其功能与官方MfgTool2工具类似,但是解决了MfgTool2工具在实际量产使用中的一些痛点:
  • 使用MfgTool2仅能在xml中指定.sb文件,无法直接在GUI里选择.sb文件;
  • 使用MfgTool2仅能选择USB端口,无法使用UART端口;
  • 使用MfgTool2的USB端口下载时,有时无法识别某些端口连接,必须要加Hub方可识别;
  借助于RT-Flash,你可以轻松实现批量生产。RT-Flash主要功能如下:
  • 支持i.MXRT全系列MCU,包含i.MXRT1015、i.MXRT1021、i.MXRT1051/1052、i.MXRT1061/1062、i.MXRT1064 SIP
  • 支持UART和USB-HID两种串行下载方式(COM端口/USB设备自动识别)
  • 支持下载.sb格式的image文件进启动设备
1.2 下载
1.3 安装
  RT-Flash是一个是纯绿色免安装的工具,下载了源代码包之后,直接双击\RT-Flash\bin\RT-Flash.exe即可使用。使用RT-Flash没有任何软件依赖,不需要额外安装任何软件。
  在RT-Flash.exe图形界面显示之前,会首先弹出一个控制台窗口,该控制台会伴随着RT-Flash.exe图形界面一起工作,很多图形界面的操作都会在控制台窗口看到对应的底层命令执行,保留控制台主要是为了便于定位RT-Flash.exe的问题,目前RT-Flash尚处于早期阶段,等后期软件成熟会考虑移除控制台。
1.4 界面
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 赞一个!
发表于 2019-4-19 20:29:19 | 显示全部楼层
顶大佬一波!
发表于 2019-4-19 21:09:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 01:37:41 | 显示全部楼层
比以前给力多了,解决了必须要加hub的问题
发表于 2019-4-20 08:25:02 | 显示全部楼层
huohua1991 发表于 2019-4-19 21:09
听说这工具更牛B:https://www.cnblogs.com/henjay724/p/10047071.html
都是LZ写的,LZ是NXP的原厂技术人员,不过就是要催催LZ继续更新痞子衡blog呀。
发表于 2019-4-20 11:10:26 | 显示全部楼层
痞子衡大哥,顶你,加紧更新你的博客哈
GMT+8, 2026-11-23 05:42 , Processed in 0.638476 second(s), 31 queries .
