查看: 4661|回复: 5
[STM32H7] 如何快速计算(int64_t a) *( int64_t b)?结果也是int64_t
发表于 2019-4-19 16:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
      目前我遇到一个64位乘以64位的问题,用STM32F767计算比较慢,请教一下如何提高计算速度?谢谢。
      int64_t   c;
      c= (int64_t  a) *( int64_t  b);
发表于 2019-4-19 17:04:09 | 显示全部楼层
使用按位相乘!
发表于 2019-4-19 17:16:31 | 显示全部楼层
直接转成双精度浮点算,毕竟支持硬件双精度。
发表于 2019-4-19 18:02:54 | 显示全部楼层
64*64还慢?你的数据量多大?
发表于 2019-4-19 18:14:05 | 显示全部楼层
看下反汇编是不是乘累加指令实现的,32x32+64,如果是这种方式,应该是最快的了。
发表于 2019-4-19 18:15:04 | 显示全部楼层
是MDK开AC6的最高速度优化,IAR也是开最高速度优化,可以看看反汇编的代码
GMT+8, 2026-10-27 00:04 , Processed in 0.142224 second(s), 23 queries .
