查看: 1849|回复: 0
一文介绍MAX3490CSA
发表于 2019-4-19 14:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一文介绍MAX3490CSA
      MAX3483,MAX3485,MAX3486,MAX3488,MAX3490CSA和MAX3491是3.3V低功耗收发器,用于RS-485和RS-422通信。每个部分包含一个驱动程序和一个接收器MAX3483和MAX3488具有摆率限制驱动器,可最大限度地降低EMI并减少由不正确端接的电缆引起的反射,数据速率高达250kbps的同步机翼无差错数据传输。部分摆率限制的MAX3486可传输高达2.5Mbps的速率。 MAX3485,MAX3490CSA和MAX3491的传输速率高达10Mbps。
      驱动器受短路电流限制,并通过热关断电路保护,防止功耗过大,从而将驱动器输出置于高阻态。接收器输入具有故障安全功能,如果两个输入均为开路,则可保证逻辑高电平输出。
      MAX3488,MAX3490CSA和MAX3491具有全双工通信功能,MAX3483,MAX3485和MAX3486设计用于半双工通信。
特征
* 从单3.3V电源无电荷泵运行!
* 可与+ 5V逻辑互操作o8ns最大偏移(MAX3485 / MAX3490 / MAX3491)
* 无误差数据传输的摆率限制
(MAX3483 / MAX3488)
* 2nA低电流关断模式
(MAX3483 / MAX3485 / MAX3486 / MAX3491)
* -7V至+ 12V共模输入电压范围
* 允许总线上最多32个收发器oFul1-双工和半双工版本可用oIndustry标准75176引脚
(MAX3483 / MAX3485 / MAX3486)
* 用于驱动器过载保护的限流和热关断
应用
低功耗RS-485 / RS-422收发器
电信
用于EMI敏感应用的收发器
工业控制局域网
特征
* 从单3.3V电源无电荷泵运行!
* 无误差数据传输的摆率限制
(MAX3483 / MAX3488)
* 2nA低电流关断模式
* -7V至+ 12V共模输入电压范围
* 用于驱动器过载保护的限流和热关断
应用
电信
用于EMI敏感应用的收发器
工业控制局域网
GMT+8, 2026-11-23 05:01 , Processed in 0.171169 second(s), 22 queries .
