查看: 5519|回复: 14
[MDK] MDK5使用AC6调试功能的缺陷汇总
发表于 2019-4-16 02:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如这个指令,跳转状态就无法正常跳转
 楼主| 发表于 2019-4-22 11:58:39 | 显示全部楼层
调试状态
发表于 2019-4-22 13:14:11 | 显示全部楼层
Arm® Compiler
Version 6.12
Migration and Compatibility Guide
不再支持SVC声明,需要自己写汇编指令。我用RTX5非特权模式的时候想用来着,后来看需要自己实现汇编就放弃了。
 楼主| 发表于 2019-4-22 13:21:18 | 显示全部楼层
sl3340 发表于 2019-4-22 13:14
Arm® Compiler
Version 6.12
AC6没问题啊。
我用的就是最新版的6.12
基于V7开发板的RTX5和FreeRTOS带CMSIS-RTOS V2封装层的模板例程下载,AC6和AC5两个版本
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... &extra=page%3D2
发表于 2019-4-24 16:07:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-22 13:21
AC6没问题啊。
我用的就是最新版的6.12
基于V7开发板的RTX5和FreeRTOS带CMSIS-RTOS V2封装层的模板例程 ...
貌似 ac6 编译器,在程序里面不支持 中文 字符,比如?
printf("输出非常好\r\n");   // 使用 ac5 是没有问题,但是使用 ac6 提示警告 ?
 楼主| 发表于 2019-4-24 16:22:01 | 显示全部楼层
printf("输出非常好\r\n");   // 使用 ac5 是 ...
AC6的话,建议使用UTF-8编码,这样就没有中文问题了。
发表于 2019-4-24 16:32:23 | 显示全部楼层
感觉 utf-8 使用起来比较麻烦啊,
以后程序里面 会有很多 中文显示的地方,还有字库制作等,
程序里面之前注释使用的 中文注释,现在改成 utf-8 后,显示全部变成了 16进制数了,
 楼主| 发表于 2019-4-24 16:35:17 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-4-24 16:32
感觉 utf-8 使用起来比较麻烦啊,
简单些,直接用记事本另存你显示汉字的源文件为UTF-8就行,没问的,我一直是这么用的,可以正常转换。
发表于 2019-4-24 17:00:15 | 显示全部楼层
这个方法确实可以啊,那以后的字库 也都需要 utf-8 格式了吧,
如果是的话,那以后制作的 汉字库 使用 utf-8 的话,偏移地址又是如何计算的啊 ??
 楼主| 发表于 2019-4-25 01:16:10 | 显示全部楼层
如果是的话,那以后制作的 汉字库 使用 ...
如果是串口打印,有专门的串口软件支持UTF-8,比如SecureCRT
如果是显示的话,直接用emWin
发表于 2019-4-25 12:14:26 | 显示全部楼层
如果是显示的话,直接用emWin
如果不想使用 emwin 的话,那显示中文就比较麻烦了吧 ???
 楼主| 发表于 2019-4-25 12:21:02 | 显示全部楼层
使用这位兄弟的:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=91415
发表于 2019-4-25 14:08:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-25 12:21
使用这位兄弟的:
估计得捣鼓看看了啊,多谢多谢啊
 楼主| 发表于 2019-5-14 02:56:24 | 显示全部楼层
测试发现无法正常识别CMSIS-Driver的头文件
比如:
#include "Driver_USART.h"
发表于 2019-5-14 09:33:30 | 显示全部楼层
小补充一下,UTF8只支持without BOM,带BOM的.s文件直接无法编译。
GMT+8, 2026-11-24 08:42 , Processed in 1.309337 second(s), 27 queries .
