查看: 1858|回复: 0
氧气变送器在炼钢中的重要性
发表于 2019-4-15 14:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着我国经济的发展,各地的基础建设大幅增多,对钢类产品需求日益旺盛,在20世纪末期,我国已经成为了世界第一产钢大国。但是钢铁产品在结构、质量和技术方面和发达国家仍存在不少差距,技术层面还需要一定的提高。
要得到钢材,就得炼钢,炼钢的原理就是把生铁放进炼钢炉通过一定的工艺制作而成。炼钢的主要过程就是脱磷,熔化,氧化,精炼,还原及气体处理等。其中很多工艺都需要用到氧气。
脱碳:钢除了少量的硅、锰、硫、磷等元素用来改变钢材的性能,其主要成分还是碳铁合金,钢中碳的比例是在2%左右,,然而生铁中碳的含量最高达到了4.7%,所以脱碳是最重要的一步。脱碳的基本原理就是氧化反应,让碳和氧气反应生成CO或者C02,从而脱碳,这里就需要高浓度的氧气来反应。
脱磷:磷有较强的固溶强化作用,会让塑性和韧性下降,即使硬度变高、强度变高,在结晶过程中还是会发生冷脆现象,这对低温高寒地区有严重的危害性。磷在铁水中的存在方式就是矿铁石的磷酸盐,脱磷的方法就是用碱性转炉法,磷和氧结合成气态的P2O5。
还原期:在炼钢操作中,还原期的主要任务就是造还原渣进行扩散、脱氧、脱硫、控制化学成分和调整温度,这里的氧气含量需要很低。
气体处理:炼钢过程中会产生CO,S02等气体,这类气体在其他工业应用中还是有很大作用的,一般炼钢厂会把气体分类处理好,在处理过程中,这些可燃气体容易和氧气发生反应,这对于炼钢厂来说是很危险的,所以这里对于氧气的含量要求比较严格。
由此看来,氧气在炼钢工艺中是非常重要的,对氧气的含量检测也是非常重要的,关乎到炼钢的产量、效率及质量。由于成本的原因,检测氧气用电化学原理的会比较高效,但是微量氧传感器不能暴露在空气中,因为我们需要用到有专用结构的氧气变送器。下面工采网技术人员给大家推荐一款美国Southland 氧气变送器 - OMD-150:
OMD-150是一个新型的、获得CE认证的、基于微处理的氧气变送器。该变送器能够根据具体的应用需求配置成微量氧或者常量氧检测。这对炼钢是非常重要的,因为炼钢需要全氧或者微量氧同时监测,它是可完全配置的,从而还能满足其他绝大部分微量氧和常亮氧分析的工业应用需求。该分析仪配有专用的世伟洛克管配件,一种是1/8英寸的,另一种是1/4英寸的,还有6mm的,紧凑的结构使传感器的寿命更长。各种可选的电气接口方式、不同量程的传感器以及气路连接方式,使得该变送器成为一个经济且维护成本低的解决方案。具体参数特点如下:
美国Southland 氧气变送器OMD-150 产品特点:
采用具有世界先进水平的燃料电池氧传感器
电路设计采用了智能微控制技术
准确度高、稳定性好
使用寿命长
功耗低
体积小巧、结构简单
使用和维护简便
GMT+8, 2026-11-23 05:10 , Processed in 0.745653 second(s), 25 queries .
