查看: 3599|回复: 9
[emWin] ucGUI的存储设备功能和uCOSIII的延时函数OSTimeDlyHMSM之间的冲突问题
发表于 2019-4-13 12:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ucosIII中使用了ucGUI的存储设备功能GUI_MEMDEV_DrawAuto()之后,uCOS的延时函数就相当不准确了,比如我想延时个10ms,结果延时的结果可能之后5ms,并且这个延时的时间值来回跳动不稳定。
代码如下
task1()
    while(1)
        P00_L;
        OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 10,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);
        P00_H;
        OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 100,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);
static void _Draw()
//这个函数里只有一个画图函数
GUI_DrawBitmap(...);
task2()
    while(1)
        OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 50,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);
        GUI_MEMDEV_DrawAuto(&AutoDev, &Param.AutoDevInfo, _Draw, &Param);
如果只有任务1,则延时一切正常。如果开启了任务2,则任务1中的延时时间就在10ms附近来回跳动,如果延时时间比10ms大,我还能理解。但是延时时间少于10ms的,我理解不了。。。
 楼主| 发表于 2019-4-13 12:41:19 | 显示全部楼层
有没有高人知道这是什么情况?
发表于 2019-4-13 13:43:09 | 显示全部楼层
上uC/Probe,检测所有任务执行情况。
 楼主| 发表于 2019-4-13 13:58:04 | 显示全部楼层
我真正的程序中,Task2和Task3中用了GUI的存储设备,Task9中是测试OSTimeDlyHMSM(0,0,0,10,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err)延时10ms,在这延时内stm32的一个管脚我给置低电平。
cb29733a34568e22b1df7627dac19c15.mp4
2.31 MB, 下载次数: 13
示波器测量的管脚电平,延时10ms
发表于 2019-4-13 14:01:21 | 显示全部楼层
看你的uCOS时钟节拍整的多少,是不是整了个100Hz的
 楼主| 发表于 2019-4-13 14:12:10 | 显示全部楼层
时钟节拍这些没问题,加入我把Task2和Task3中的关于emWin的使用存储设备的函数(GUI_MEMDEV_DrawAuto(&AutoDev, &Param.AutoDevInfo, _Draw, &Param))给注销掉,这个10ms的延时就一点问题没有,完美的很。
发表于 2019-4-13 14:21:25 | 显示全部楼层
看了半天终于明白你问题了。
你的GUI任务优先级太高了,你看看你的CPU刷新率,基本一直在90%左右,其它任务基本没有执行的机会。
 楼主| 发表于 2019-4-13 14:31:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-13 14:21
看了半天终于明白你问题了。
你的GUI任务优先级太高了,你看看你的CPU刷新率,基本一直在90%左右,其它 ...
我等会儿改下代码,降低下gui的CPU占有率。其实我比较好奇一点就是:Task9中我明明用OSTimeDlyHMSM()延时了10ms,即使其它任务中优先级较高且占有CPU时间太长,那我Task9中的延时应该高于10ms才是,但为什么我测试时发现还会出现少于10ms的情况呢,并且少了不仅一点点,一半都有了
发表于 2019-4-13 14:38:06 | 显示全部楼层
WISH.东阳 发表于 2019-4-13 14:31
我等会儿改下代码,降低下gui的CPU占有率。其实我比较好奇一点就是:Task9中我明明用OSTimeDlyHMSM()延时 ...
强烈建议所有GUI任务优先级仅仅比空闲和统计任务高即可,其它任务都要比GUI任务高,这样你再测试就正常,如果这样还不正常就是你程序设计有问题了。
GUI的很多操作都是比较耗时间,严重影响系统实时性。
 楼主| 发表于 2019-4-13 16:24:32 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-13 14:38
强烈建议所有GUI任务优先级仅仅比空闲和统计任务高即可,其它任务都要比GUI任务高,这样你再测试就正常, ...
把GUI的CPU占用率降低后果真好了
GMT+8, 2026-11-24 16:46 , Processed in 0.179311 second(s), 27 queries .
