查看: 2879|回复: 9
关于bsp_spi_flash.c文件中sf_AutoWritePage函数
发表于 2019-4-9 16:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.好久之前在论坛好像看到有坛友指出sf_AutoWritePage函数中重复读取flash,导致效率不高的问题。暂时没有在论坛中搜索出来帖子了。记不太清原帖子的具体内容了,谁帮我找出来原帖子,多谢!已经找到:https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1095&fromuid=58
2.关于这个问题,sf_AutoWritePage函数本身是没有多余读取的,不过还有可以优化的地方。下面分别给出原版以及优化后的代码,如有不对,欢迎大家指出。
3.原版:
*  函 数 名: sf_AutoWritePage
*  功能说明: 写1个PAGE并校验,如果不正确则再重写三次。本函数自动完成擦除操作。
*  形    参: _pBuf        :数据源缓冲区
*            _uiWriteAddr :目标区域首地址
*            _usSize      :数据个数,不能超过页面大小(4KB)
*  返 回 值: 0 : 错误, 1 : 成功  测试通过
static uint8_t sf_AutoWritePage1(const uint8_t *_ucpSrc, const uint32_t _uiWrAddr, const uint16_t _usWrLen)
  uint16_t i;          /* 计算数据偏移以及for循环使用 */
  uint16_t j;          /* 用于延时 */
  uint32_t uiFirstAddr;/* 扇区首址 */
  uint8_t  ucNeedErase;/* 1表示需要擦除 */
  uint8_t  cRet;       /* 函数执行成功标志 */
  /* 长度为0时不继续操作,直接认为成功 */
  if (_usWrLen == 0)
    return 1;
  /* 如果偏移地址超过芯片容量则认为失败退出 */
  if (_uiWrAddr >= g_tSF.TotalSize)
    return 0;
  /* 如果数据长度大于扇区容量,则认为失败退出 */
  if (_usWrLen > g_tSF.PageSize)
    return 0;
  /* 如果FLASH中的数据没有变化,则不写FLASH */
  sf_ReadBuffer(s_spiBuf, _uiWrAddr, _usWrLen);
  if (memcmp(s_spiBuf, _ucpSrc, _usWrLen) == 0)
    return 1;
  /* 判断是否需要先擦除扇区 */
  /* 如果旧数据修改为新数据,所有位均是 1->0 或者 0->0, 则无需擦除,提高Flash寿命 */
  ucNeedErase = 0;/* 先清除擦除标志 */
  if (sf_NeedErase(s_spiBuf, _ucpSrc, _usWrLen))
    ucNeedErase = 1;
  /* 找到当前地址所在的页首地址,比如0x1010,属于第二页,第二页首地址是0x1000 */
  uiFirstAddr = _uiWrAddr & (~(g_tSF.PageSize - 1));
  if (_usWrLen == g_tSF.PageSize)/* 整个扇区都改写 */
    for  (i = 0; i < g_tSF.PageSize; i++)
      s_spiBuf = _ucpSrc;
  else/* 改写部分数据 */
    /* 先将整个扇区的数据读出 */
    sf_ReadBuffer(s_spiBuf, uiFirstAddr, g_tSF.PageSize);
    /* 再用新数据覆盖 */
    i = _uiWrAddr & (g_tSF.PageSize - 1);
    memcpy(&s_spiBuf, _ucpSrc, _usWrLen);
  /* 写完之后进行校验,如果不正确则重写,最多3次 */
  cRet = 0;/* 清除写入成功标志 */
  for (i = 0; i < 3; i++)
    /* 读者标注:但是失败一次后,下次重新写必须执行擦除操作 */
    if (ucNeedErase == 1)
      sf_EraseSector_4K(uiFirstAddr);/* 擦除1个扇区 */
    /* 编程一个PAGE */
    sf_Page_Program(s_spiBuf, uiFirstAddr, g_tSF.PageSize);
    /* 校验数据,判断写入是否成功 */
    if (sf_CmpData(_uiWrAddr, _ucpSrc, _usWrLen) == 0)
      cRet = 1;
    else /* 连续校验两次,判断写入是否成功 */
        cRet = 1;
      ucNeedErase = 1;/* 写入失败的话,必须执行擦除操作 */ //读者增加,这是一个BUG
      /* 失败后延迟一段时间再重试 */
      for (j = 0; j < 65500; j++);
  return cRet;
优化后:
static uint8_t sf_AutoWritePage(const uint8_t *_ucpSrc, const uint32_t _uiWrAddr, const uint16_t _usWrLen)
  uint16_t offset;     /* 偏移量 */
  if (_usWrLen == 0)
    return 1;
    return 0;
    return 0;
  /* 先将整个扇区的数据读出 */
  offset = _uiWrAddr-uiFirstAddr;
  if (memcmp(&s_spiBuf[offset], _ucpSrc, _usWrLen) == 0)
    return 1;
  /* 判断是否需要先擦除扇区 */
  if (sf_NeedErase(&s_spiBuf[offset], _ucpSrc, _usWrLen))
    ucNeedErase = 1;
      s_spiBuf = _ucpSrc;
  else/* 改写部分数据 */
    /* 再用新数据覆盖 */
    memcpy(&s_spiBuf[offset], _ucpSrc, _usWrLen);
    /* 编程一个PAGE */
    /* 校验数据,判断写入是否成功 */
      cRet = 1;
        cRet = 1;
      /* 失败后延迟一段时间再重试 */
  return cRet;
这个函数优化是针对每次写数据不满一页,否则不能提高写入效率。
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 赞一个!
发表于 2019-4-9 16:47:02 | 显示全部楼层
看看是不是这个帖子。
SPI接口串行FLASH BUG问题
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... id=89447&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
 楼主| 发表于 2019-4-9 19:38:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-9 16:47
看看是不是这个帖子。
SPI接口串行FLASH BUG问题
不是这个,有一个帖子说这个函数内部读取了两次,多读了一次。找不到就算了。
发表于 2019-4-10 08:51:39 | 显示全部楼层
看文章,想起了第一份工作部门老大的训导:“多读、多比较、少写”的原则。
写之前是否有 读 和 比较的动作?
    ucNeedErase = 1;
文中这个擦除标志位感觉有点草率。
关于读,也可以分两部分读,一个是简单判断新数据的合法性(特别是外部设备加载的数据源),第二部分是先读原始数据跟新数据对比。
Releasing your creativity
 楼主| 发表于 2019-4-10 08:56:27 | 显示全部楼层
写之前是否有 读 和 比较的 ...
写之前,有比较新数据跟旧数据是否一致。如果一致,则不写,否则判断是否需要擦除,然后写入数据。
 楼主| 发表于 2019-4-10 08:57:29 | 显示全部楼层
写之前是否有 读 和 比较的 ...
标志位就是标志后面是否执行擦除操作,请问你还有好的实现方式吗?
发表于 2019-4-10 09:24:48 | 显示全部楼层
没有更细的实现方式。
写0不写1 的说法好像有点理解差异。用户写数据是 1 改成 0。 擦除是 整个片段都 回归 1. 希望一些蛛丝马迹可以给到你idea
 楼主| 发表于 2019-4-10 11:31:27 | 显示全部楼层
廷润 发表于 2019-4-10 09:24
没有更细的实现方式。
写0不写1 的说法好像有点理解差异。用户写数据是 1 改成 0。 擦除是 整个片段都  ...
你看一下这个帖子:
SPI接口串行FLASH BUG问题
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-4-12 09:12:54 | 显示全部楼层
sanit 发表于 2019-4-10 11:31
你看一下这个帖子:
SPI接口串行FLASH BUG问题
这帖子的评论 是精彩的经验切磋。细琢磨理解新思想了,这也验证我之前stm32 内部flash的一个实测结果。
在一个指定的地址,原本数据是 0x1F, 直接写0x1F 正确,直接写0x13也正确。新技术自带这种优化效果,减少不必要的擦除,提升使用寿命。 这或许也有可能是 内部flash 写速度慢的原因之一吧
发表于 2019-4-12 09:19:25 | 显示全部楼层
最近看的一片文章, 在火星使用设计寿命可能是60天,但是实际使用大大超预期,这就是正统研发人员的手笔。 我也要跟你们修炼不一样的内功。
GMT+8, 2026-11-25 12:57 , Processed in 0.343647 second(s), 25 queries .
