查看: 2029|回复: 0
小程序3交通路口四雷达无线应用
发表于 2019-4-8 17:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小程序3交通路口四雷达应用
应用场景:
十字路口安装4个RC604-2K无线IO模块A、B、C、D, 每个IO模块的X1接入雷达。RC604的Y1 Y2共一组电源(24V DC或220V AC),Y3 Y4共一组电源(24V DC或220V AC)。
A和B的Y2-Y3同步动作,C和D的Y1-Y4同步动作。
雷达触发控制逻辑(P5=0,双边控制):
Ø 雷达AX1触发时,AY1、BY1闪烁闭合,DY1-Y4闭合,持续10秒自动关闭
Ø 雷达BX1触发时,AY1、BY1闪烁闭合,CY1-Y4闭合,持续10秒自动关闭
Ø 雷达CX1触发时,BY2-Y4闭合,持续10秒自动关闭
Ø 雷达DX1触发时,AY2-Y4闭合,持续10秒自动关闭
雷达触发控制逻辑(P5=1,单边控制):
参数设置方法:
四个IO模块A、B、C、D的本机地址依次设置为1、2、3、4。
四个IO模块的工作模式设置为模式2。小程序类别参数设置为3。
四个IO模块的433M信道参数、433M空中速率参数必须一致。
四个IO模块的P1-P5参数均设置一样
信道设置:
433通讯信道参数是很关键的参数,4个无线IO模块的信道必须一致。如果有多个路口安装有该系统,需要保证每个路口的信道参数不同。因为RC608-2K模块的信号覆盖范围有2000米范围。信道错开后,将则多套系统可以同时工作,互不干扰。对于2K产品,信道范围为0-255。如果条件许可,建议错开至少2个信号,比如 23、25、27。
GMT+8, 2026-10-24 17:29 , Processed in 0.133275 second(s), 26 queries .
