查看: 3747|回复: 10
请教一下STM32F429IGT6驱动RGB屏的硬件方案
发表于 2019-4-4 11:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图为屏管脚定义:
基础目标:1:驱动屏幕
2:最多50张全彩图片
3:未来可能拓展增加OS、GUI
最主要的目标是实现完美刷新、切换效果,目前打算:STM32F429IGT6 + 64M NAND FLASH,为控制成本目前不加SDRAM。(另外还有一个单片机可分担其他的工作)。这个方案能充分满足要求吗?
另外:此方案软解avi视频效果咋样?
发表于 2019-4-4 11:39:01 | 显示全部楼层
分辨率? 480*130?
使用16位色 or  24 or 32位色,说清楚
 楼主| 发表于 2019-4-4 11:46:50 | 显示全部楼层
missfox 发表于 2019-4-4 11:39
分辨率? 480*130?
谢谢回复。
分辨率480*130
第一次搞TFT,不太清楚不同位色的显示效果有何区别。目前还在论证方案,就以16位色讨论吧。
发表于 2019-4-4 11:51:07 | 显示全部楼层
diiiiiii 发表于 2019-4-4 11:46
谢谢回复。
分辨率480*130
第一次搞TFT,不太清楚不同位色的显示效果有何区别。目前还在论证方案,就以 ...
F429有192KB通用SRAM + 64KB CCRAM
显存480*130 *2 = 124800字节。
凑合,可以娱乐下。
图片的话就别用NAND了,直接用并行NOR,可以总线DMA到LCD。
发表于 2019-4-4 13:31:58 | 显示全部楼层
做GUI不加SDRAM,
 楼主| 发表于 2019-4-4 14:29:26 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2019-4-4 13:31
做GUI不加SDRAM,
,手比较新,没做过这种比较高级的显示功能,不太懂对硬件的要求。
发表于 2019-4-4 20:40:29 | 显示全部楼层
stm32f429软解太弱了,还不如用带硬解的arm9,如果不播放视频可以用国产的M4,成本更低
 楼主| 发表于 2019-4-4 21:37:47 | 显示全部楼层
F4H还在入门,arm9连门都没看到。。。
 楼主| 发表于 2019-4-7 09:40:12 | 显示全部楼层
100脚和144脚的F429能驱动RGB屏吗?看ST的选型表是可以的,但是有人说必须176脚以上才带有这个功能
发表于 2019-4-8 02:18:43 | 显示全部楼层
可以,整个ST的F429探索板就行,是144脚的
发表于 2019-4-8 21:13:54 | 显示全部楼层
144脚只能用16位的LCD接口,176脚可以用24位的
GMT+8, 2026-11-25 12:57 , Processed in 0.422132 second(s), 27 queries .
