查看: 6766|回复: 13
[STM32H7] V7-005_TCM,SRAM等五块内存的超方便使用方式 iar 不能够使用 ??
发表于 2019-4-4 10:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
V7-005_TCM,SRAM等五块内存的超方便使用方式 这个历程,只能使用 mdk 编译器,
那 iar 的编译器使用起来岂不是很麻烦啊 ??
有没有其他的什么方法可以解决啊 ?
发表于 2019-4-4 10:46:11 | 显示全部楼层
IAR暂时没有好的方案。
使用下一章动态内存分配章节即可,就方便了。
 楼主| 发表于 2019-4-4 14:12:16 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-4 10:46
IAR暂时没有好的方案。
好的
发表于 2019-4-9 10:20:31 | 显示全部楼层
IAR可以修改ICF文件,你可以定义region,比如说:
define region AXI_SRAM_region = mem:[from 起始地址 to 终止地址];
然后你代码里面比如说定义一个大数组在前面加上
#pragma location = ".AXI_SRAM"
ICF文件的最后面写place in AXI_SRAM_region {section .AXI_SRAM};
其实我觉得比keil的还要简单一些。。。。
虽然我手上没有H7的板子没有试过H7,但是我F4都是这么来搞的。。。。
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
 楼主| 发表于 2019-4-9 10:26:48 | 显示全部楼层
define region AXI_SRAM_region = mem:[from 起始地址 to ...
好的,f4  的可以,估计 f7, h7 的应该也是可以的吧
发表于 2019-4-9 10:42:01 | 显示全部楼层
太给力了,教程可以升级下了,非常赞,实测可用
发表于 2019-4-9 11:04:19 | 显示全部楼层
次序有点乱了,先定region然后改place in 最后代码里面加#pragma location = "xxx"
额。。。我以为大家都知道的。。。只是用iar用的人没keil的多而已。。。
发表于 2019-4-9 11:06:35 | 显示全部楼层
额。。。我以为大家 ...
还是用的少,不熟练造成的。
太感谢了,下周正好升级下教程里面的这个章节。
 楼主| 发表于 2019-4-9 16:11:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-9 11:06
还是用的少,不熟练造成的。
不错不错哇,给力
另外这个 定义方法 与 动态 内存管理,同一个内存区域的话不能够同时使用吧 ? 还是说需要 预先设定好地址及大小后他们可以同时使用 ???
发表于 2019-4-9 16:15:37 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-4-9 16:11
不错不错哇,给力
另外这个 定义方法 与 动态 内存管理,同一个内存区域的话不能够同时使用吧 ?  ...
可以同时使用,你分配好后,专门分配一块给动态内存。
 楼主| 发表于 2019-4-9 16:19:16 | 显示全部楼层
好的,多谢多谢
 楼主| 发表于 2019-4-10 09:35:11 | 显示全部楼层
额。。。我以为大家 ...
这样 定义的貌似只能够作为 全局 使用,不能够作为局部使用,有没有什么方法可以作为 局部使用啊 ?
发表于 2019-4-10 11:36:28 | 显示全部楼层
啥叫局部使用,栈?
这个方法可以设置堆栈,iar自带的已经给你设置了,
栈跟堆是block CSTACK跟block HEAP,最后
place in xxx_region {block CSTACK,block HEAP};
这样子可以指定堆跟栈的位置。
但是如果把堆跟栈放在外部sdram的时候要设置MPU,不然要进硬错误。(起码F4是这样子的)
 楼主| 发表于 2019-4-10 11:47:03 | 显示全部楼层
kippsun 发表于 2019-4-10 11:36
啥叫局部使用,栈?
堆跟栈是block CSTACK跟block H ...
ok,我试试看
GMT+8, 2026-11-22 13:12 , Processed in 1.063852 second(s), 25 queries .
