查看: 1595|回复: 0
关于MAX883ESA,你不得不了解的事
发表于 2019-4-3 15:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      MAX882 / MAX883ESA/ MAX884线性稳压器通过将超低电源电流和低压差电压相结合,最大限度地延长电池寿命。它们具有200mA输出电流容量,最高可达+ 125C结温,采用1.5W SOIC封装。 1.5W封装(标准SOIC封装的标准值为0.47W)允许更宽的操作范围f或输入电压和输出电流。 MA X882 /MAX883ESA / MAX884使用aP沟道MOSFET传输晶体管,从无负载到全200mA输出,保持低至11uA(最大15uA)的电源电流。与早期的双极性稳压器不同,没有PNP基极电流损耗随输出电流增加而增加。并且,在辍学时,MOSFET不会受到PP晶体管进入饱和状态时出现的基本电流的影响。 Typical dropoutvoltages是220m / at 5 /和200mA,或320m / at 3.3V和200mA。
      MAX882具有7uA待机模式,可禁用输出,但保持参考电压,低电池比较器和偏置电路保持活动状态。MAX883ESA / MAX884具有关断(OFF)模式,可关闭所有电路,将电源电流降至1uA以下。这三款器件均包括低电池检测电容器,折返式电流限制,转速电流保护和热电偶保护。
      MAX88 / MAX884的输出预设为3.3V,MAX883ESA的输出预设为5V。此外,所有器件均采用双模TM工作,允许使用外部电阻器在1.25V至11V范围内实现用户可调输出。输入电压范围为2.7V至11.5V。
      对于低压差线性稳压器,输出电流高达500mA,请参考MAX603 / MAX604数据手册。
特征
* 在TJ = + 125℃时保证200mA输出电流,具有折返电流限制
* 高功率(1.5W)8引脚SO封装
* 双模式TM操作:固定或调整表输出1.25V至11V
* 大输入范围(2.7V至11.5)
* 内部1.1QP通道通道传输无需基准电流
* 200mA输出电流时低220mV压降电压o11μA典型静态电流
* 1uA(最大)关机模式或7uA(典型值)待机模式
* 低电池检测比较器
* 逆转电流保护
* 热过载保护
应用
寻呼机和手机
3.3V和5 /稳压器
1.25V至11V可调节稳压器
高效线性稳压器
电池供电设备
便携式仪器
太阳能电力仪器
GMT+8, 2026-11-22 13:25 , Processed in 0.244765 second(s), 22 queries .
