查看: 5253|回复: 3
[有问必答] 有關 V5板 是否有更大的觸碰顯示器
发表于 2015-5-25 13:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問 V5板 是否有更大的觸碰顯示器
目前是買7吋的版本,但是覺得還不夠大
有10至15吋的版本嗎?  想請問有這麼大的嗎?  價錢大約多少?
謝謝
发表于 2015-5-25 14:02:37 | 显示全部楼层
这个还真没有哦,我们用的RA8875仅能支持到800*480分辨率。用F429的话,现在可以到1024*768分辨率了。用F429的LTDC外接个VGA的DAC就行。然后再接个VGA接口的显示器就不错。
 楼主| 发表于 2015-5-26 15:26:36 | 显示全部楼层
可是版主  你這樣接到顯示器 沒有觸碰的功能 可能要另外接滑鼠....
有沒有像平板電腦的大小 且 有觸碰功能的?
簡單說就V5版本的放大版   [s:138] [s:138]
发表于 2015-5-26 15:32:44 | 显示全部楼层
回 fcdxsdxsza 的帖子
fcdxsdxsza:可是版主  你這樣接到顯示器 沒有觸碰的功能 可能要另外接滑鼠....
....... (2015-05-26 15:26)
有道理,把这点给忘记了。
比较大点的显示屏没有了。
GMT+8, 2026-11-28 13:38 , Processed in 1.536532 second(s), 24 queries .
