查看: 4709|回复: 9
[STLink] 官方 升级 st-link 到 jlink
发表于 2019-4-2 10:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-4-2 14:28:11 | 显示全部楼层
刷新后速度多少? 200KHz? JLINK EDU MINI是这个速度。
 楼主| 发表于 2019-4-2 15:33:00 | 显示全部楼层
和 jlink-0b  一样的 功能, 还有 虚拟串口功能,刷新率 是指 RTT 的刷新率吗?
应该是 2.25MHz
发表于 2019-4-2 17:02:50 | 显示全部楼层
应该是 2.25MHz
相比4MHz的STLINK,降低了一倍。
 楼主| 发表于 2019-4-2 17:38:47 | 显示全部楼层
有 jlink 全家桶啊 ,这点 速度限制 还是可以忍受的 啊
发表于 2019-4-2 22:45:35 | 显示全部楼层
还是只能调试STM32的
发表于 2019-4-3 00:18:50 | 显示全部楼层
这速度有点慢,只能跑1个JLINK小软件,多开几个同时就没法搞了,甚至调试一些寄存器比较多的芯片都比较捉急。
能接受这个情况,用用还是可以的。
 楼主| 发表于 2019-4-3 12:54:50 | 显示全部楼层
flymdk 发表于 2019-4-2 22:45
还是只能调试STM32的
  对我来说 足够 了 。  我 有 jlink v10 , 对ST 官方开发板 我不想 去 接线 了 so
发表于 2019-4-4 10:30:03 | 显示全部楼层
刷后支持M7及后续芯片吗?
 楼主| 发表于 2019-4-4 10:49:33 | 显示全部楼层
rgzdb 发表于 2019-4-4 10:30
刷后支持M7及后续芯片吗?
反正 支持  STM32H743ZI
GMT+8, 2026-11-24 08:42 , Processed in 0.244628 second(s), 27 queries .
