查看: 4899|回复: 7
[摄像头] 摄像头显示数据的问题
发表于 2019-3-31 10:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉哥,您好,我这几天一直在搞这个摄像头的,发现液晶屏的数据总是乱的,我没有用液晶屏和SDRAM直接用的IRAM区域的缓冲区,您有空的时候能帮我看一下吗?
STM32_FW_H7_PF_V1.0.zip
20.65 MB, 下载次数: 2
发表于 2019-4-1 03:04:15 | 显示全部楼层
参考我这个就行,方法是DCMI采用DMA到SDRAM,然后SDRAM采用DMA2D到LCD,就是为了方便中间过程的图像处理,你仅需将SDRAM该成你的内部SRAM即可。
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... 6980&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2019-4-1 08:47:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-1 03:04
参考我这个就行,方法是DCMI采用DMA到SDRAM,然后SDRAM采用DMA2D到LCD,就是为了方便中间过程的图像处理, ...
好的,我试试
 楼主| 发表于 2019-4-1 12:01:33 | 显示全部楼层
大哥,我摄像头采集的好像不对,我按照你说的配置了
配置
配置
SRAM地址设置
SRAM地址设置
 楼主| 发表于 2019-4-1 12:03:50 | 显示全部楼层
目前出现的情况就是特别强的光亮才能看出来是光,别的啥也看不见
发表于 2019-4-1 12:08:35 | 显示全部楼层
这个应该是你的驱动和参数配置有问题了,你再查查。
 楼主| 发表于 2019-4-1 16:10:56 | 显示全部楼层
那我上面这个buffer的设置没有问题吧
发表于 2019-4-1 16:11:38 | 显示全部楼层
这个看着没问题。
GMT+8, 2026-10-27 01:14 , Processed in 0.192511 second(s), 27 queries .
