查看: 4465|回复: 6
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第100期:2019.03.25---2019.03.31
发表于 2019-3-31 02:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信平台已经同步发布。
平台号:armfly_com
1、Microchip发布全球首款ARM核航空航天级芯片SAMV71和SAMRH71,基于M7内核,抗宇宙辐射
消息:https://www.microchip.com/en/pre ... dened-arm-core-mcus
Microchip推出航空航天级芯片主要得益于收购的Atmel,Atmel是美国航空航天芯片的主要供应商,去年年初的时候就推出了一款航空航天级AVR芯片ATmegaS64M1,主要应用于各种太空任务,含火星车,网络卫星等。再之前推出的AtmegaS128已经在几个关键的太空任务中使用。
本次推出了业界首款ARM核航空航天级单片机SAMV71Q21RT和SAMRH71,采用M7内核。
这种芯片一般都价格不菲,NASA的火星机遇号使用的抗辐射CPU是PowerPC 750,售价20万美元。
抗辐射参数:
航空航天认证等级
芯片效果:
2、Matlab2019a发布,加强人工智能支持
下载:https://ww2.mathworks.cn/campaigns/products/trials.html
新特性展示:
https://v.qq.com/x/page/j08561be73n.html
具体更新内容:
3、高通推出骁龙855套件
  骁龙855移动硬件开发套件(HDK)是一款高度集成和优化的Android开发平台,专为技术公司在骁龙855移动平台上集成和开发新设备而设计
规格:
套件,据说价格不低于1000刀
4、CMSIS-Driver新作的WIFI API接口文件,还挺全面,已经增加对ISM43362的支持CMSIS的更新记录如下:
CMSIS更新记录:
新增的WIFI API:
5、STM32H750上面刷TouchGFX
这个视频充分展示了美工的重要性
https://v.qq.com/x/page/p08560mywq8.html
另外还有一款F750和H747双核不知道什么时候上
6、IAR,MDK和Embedded Studio的再优化
前几天发了帖子后,很多网友在论坛和微信进行了回复,再次表示感谢
【测试帖】比较IAR,MDK的AC5和AC6以及Embedded Studio的CLANG和GCC编译HAL库性能
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93102&fromuid=58
在大家的提点下,进行了再优化,生成代码大小实现大幅下降,充分说明优化的重要性,对于容量小的F0,L0,G0等系列具有重大意义。
MDK5使用AC5:
Total RO  Size (Code + RO Data)                    17060 (16.66kB)
Total RW  Size (RW Data + ZI Data)                 6536 (  6.38kB)
Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data)  17120 (16.72kB)
MDK5使用AC6:
Total RO  Size (Code + RO Data)                    15960 (15.59kB)
Total RW  Size (RW Data + ZI Data)                 6544 (  6.39kB)
Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data)  15980 (15.61kB)
MDK5使用AC6,开启Link-Time优化,相比于AC5,优化了将近7KB,这个幅度太大了。
Total RO  Size (Code + RO Data)                    11476 (  11.21kB)
Total RW  Size (RW Data + ZI Data)                 6512 (   6.36kB)
Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data)  11484 (  11.21kB)
同时将IAR也开启Link优化和其它能优化的地方(printf选择small lib,MDK和Embedded Studio也选择了这种小型库)。
再次降低了3KB多。
16 734 bytes of readonly  code memory
      90 bytes of readonly  data memory
  6 621 bytes of readwrite data memory
Embedded Studio4.15使用CLANG开Link-Time优化,效果明显,再次降低4KB。
通过升级版的测试,再次印证了CLANG的优势,也间接的说明AC5将会在这两年被淘汰掉。
7、RTX5和FreeRTOS使用MDK5的AC6测试V7板子成功,为下个月开工教程做好铺垫
4月份将开工RTX5及其所有中间件教程,含FreeRTOS版本,采用CMSIS-RTOS V2封装层。
鉴于AC6的强劲性能,这两天把AC6打通了,准备为V7做AC5和AC6两个版本,防止后期MDK升级,AC6有较大变化。
RTX5调试组件:
FreeRTOS带CMSIS-RTOS V2封装层,调试组件没有RTX5的稳。
类似SystemView的调试:
8、H7-TOOL最新进展
(1). 2019-03-07 第3版PCB样板已到,已焊接2片,在调试软件。
(2). 实测发现第3版还有一小处问题(原理图网标错误,数字接口运放供电电路bug)
(3). ADC在最大增益档位,噪声较大,波形不太好看(100mV信号输入,能识别,毛刺较大)。
       原因:主板芯片太密集,示波器前端模拟部分太靠近DAC升压电路和数字输出端口,1M欧前端受到一点干扰就会被放大。
       改进方案:将示波器前端电路独立出来做个模块插到主板(已投板)。示波器模块设计特点
        - 4层板设计,底面做完整地平面起屏蔽作用,信号在中间层和表层走线。
        - 2级运放都接成差分放大器模式,降低共模工频干扰
        - 负压芯片7660用2片(以前是一片,实测负压3.8V),两路各自独立
        - 增加2片I2C接口12bit DAC芯片,用来实现电平平移。
(4). 液晶屏按网友建议升级到1.3寸的240*240的IPS屏。实测效果非常棒,四个方向颜色都很正。不过16点阵的字太小,费眼睛。软件需要做24点阵的汉字,大小才适合。
(5). 贴膜300张已到,蓝底白字光面PVC膜,效果还行。不过配色有点压抑,下次再做就做黄底篮字的。
(6). 第4版主板的原理图还在细化中,等待示波器模块验证OK才投板。第4板已确定的改进点:
      - 示波器前端从主板移除,设计2.0的排针排母连接示波器模块
      - DAC电路部分功耗偏大,增加一个PMOS管可以关断DAC电路
      - 调整GPIO,将第2个SDIO接口弄出来装一个Micro SD卡座。为啥想加SD卡:
         ++ 脱机编程机功能,可以用来存储很多程序文件或数据文件。
         ++ 脱机数据记录仪功能,连续长时间存储ADC、GPIO或串口数据,就像行车记录仪。极低频次故障捕捉分析(比如3天才出现一次故障的情况)。
         ++ 选配一个32G卡,H7-TOOL就是一个随身U盘了。
(7). 增加时钟电路和小电池 (记录仪需要时钟)
参与人数 2金币 +28 收起 理由
mksu + 18
龙之谷 + 10 赞一个!
发表于 2019-3-31 02:31:20 | 显示全部楼层
配色挺好看啊,逼格高,黄底篮字屎黄屎黄的
发表于 2019-3-31 09:38:31 | 显示全部楼层
脱机编程9-36V,在脱机使用时还要去插一个电源!能不能设计使用一个充电宝移动电源就能供电的功能
 楼主| 发表于 2019-4-1 02:54:36 | 显示全部楼层
没问题,像我们的V4,V5,V6,V7开发板使用充电宝给MicroUSB接口供电也是可以的。
 楼主| 发表于 2019-4-1 02:56:38 | 显示全部楼层
是的,我也觉得当前这个颜色就挺好的。
 楼主| 发表于 2019-4-1 02:57:14 | 显示全部楼层
微信平台已经同步发布。
平台号:armfly_com
发表于 2019-4-4 23:45:15 | 显示全部楼层
恭喜楼主 第100期!!!
GMT+8, 2026-11-23 16:14 , Processed in 0.392639 second(s), 28 queries .
