查看: 1445|回复: 0
带你了解LGDT1111D
发表于 2019-3-29 15:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
带你了解LGDT1111D
特征:
通过NTIA认证,完全符合美国ATSC标准
接收ATSC地面广播频道2-69
支持256色屏幕显示(OSD)
支持NTSC Loop Through
电子节目指南(EPG)
喜欢的频道编辑
通过OSD输出图文电视
多语言OSD(英语,法语,西班牙语)
支持多语言音频
支持多语言字幕输出
EIA 608隐藏式字幕
父控制(V芯片)
规格:
LGDT1111D
频带覆盖范围VHF 2~13,UHF 14~69
带宽6MHz
输入频率54 860MHz的
输入阻抗75
输入等级-83 -5dBm
信号输入IEC母头(RF IN)
频道解码
标准ATSC A / 53 8 VSB
解复用器
标准ISO / IEC 13818-1
输入最大值比特流速率120Mbps(串行)/ 15MBps(并行)
视频解码
标准ISO / IEC 13818-2,MPEG-2 MP @ ML
帧/场频率30/60 Hz
SD解码能力480i
纵横比4:3,16:9
视频分辨率720480(NTSC)
系统
CPU LGDT1111D
闪存8M BIT
DDR内存1616M BIT
音频解码
标准ISO11172-3层1.11.111,MPEG-1,2层I / II
音频输出立体声,单声道双声道,联合立体声和AC-3混音
AV输出
视频去加重CCIR REC.405-1,625LINES
视频带宽5.5MHz
视频输出阻抗75
音频输出频率20Hz~20KHz
前面板
红外接收器38KHz
KEY电源开/关,通道向上,通道向下
后面板
75欧姆V / UHF输入
RF输出75欧姆F连接器(NTSC通道3或4,NTSC环通)
一般
尺寸260mm(宽)x 195mm(深)x4mm(高)
重量1.5Kg
输入电压AC120V,50 / 60Hz
GMT+8, 2026-11-22 13:29 , Processed in 0.458730 second(s), 22 queries .
