查看: 76468|回复: 217
[STM32H7] STM32H7用户手册 改进、交流(2022-04-11发布V3.5版本)
发表于 2019-3-29 13:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册改进、建议、错误反馈
2019-03-27
发布首版V1.0
2019-04-07
发布V1.1版本
新增章节
第50章 STM32H7 的 LCD 控制器 LTDC 基础知识和 HAL 库 API
第51章  STM32H7 的 LTDC 应用之 LCD 汉字显示和 2D 图形显示
附件章节D 比较 IAR,MDK 的 AC5 和 AC6以及 ES 的 CLANG 和 GCC 编译 HAL 库性能。
修改
修正2楼到17楼的所有错误。
2019-04-14
发布V1.2版本
新增例子
V7-033_LCD的汉字小字库和全字库制作
新增章节
第52章   STM32H7的LTDC应用之点阵字体和字符编码(重要)
第53章   STM32H7的LTDC应用之汉字小字库和全字库制作
附件章节E  STM32H7内部SRAM调试工程模板
修改章节
第26章  STM32H7的TCM,SRAM等五块内存的超方便使用方式,之前仅支持MDK,增加IAR支持。
V7-005_TCM,SRAM等五块内存的超方便使用方式例子也进行了升级。
修改
修正18楼到32楼的所有错误。
2019-04-21
发布V1.3版本
新增例子
V7-034_LCD的电阻触摸和电容触摸(电阻触摸支持2点和4点校准)
新增章节
第54章  STM32H7 的 LTDC 应用之 LCD 电阻触摸和电容触摸
第55章  STM32H7 的图形加速器 DMA2D 的基础知识和 HAL 库 API
修改例子
V7-010_DMAMUX的定时器触+BDMA控制任意IO做PWM和脉冲数控制
之前忘了添加MDK版本的分散加载文件。
修改
修正33楼到50楼的所有错误。
2019-04-28
发布V1.4版本
新增例子
V7-035_DMA2D功能测试(显示色块,位图,Alpha混合和图片混合等)
新增章节
第56章 STM32H7 的 DMA2D 应用之刷色块,位图和 Alpha 混合
修改
修正51楼到61楼的所有错误。
2019-05-12
发布V1.5版本
新增例子
V7-036_硬件JPEG实现图片解码显示
新增章节
第57章 STM32H7硬件JPEG编解码基础知识和HAL库API
第58章 STM32H7的硬件JPEG应用之图片解码显示
修改
修正大家5月12号前反馈的所有错误。
2019-06-06
发布V1.6版本
新增例子
V7-037_DAC定时器触发+DMA方式双通道同步输出
新增章节第59章 STM32H7 的 DAC 基础知识和HAL库API
第60章 STM32H7 的 DAC 应用之定时器触发实现 DMA 方式双通道波形
修改
修正大家6月6号前反馈的错误。
2019-07-07
发布V1.7版本
新增例子
V7-038_MDMA,DMA2D和通用DMA性能比较
新增章节
第61章 STM32H7 的 MDMA 基础知识和 HAL库 API
第62章 STM32H7 的 MDMA,DMA2D 和通用DMA 性能比较
修改
修正大家7月7号前反馈的错误。
2019-08-18
发布V1.8版本
新增两个附件章节
附件 G---无损压缩算法 miniLZO 移植实现
附件 F---基于 mbedTLS 的 AES 加密实现
修改
修正大家8月18号前反馈的错误。
2020-02-06
发布V1.9版本
新增例子
V7-045_高分辨率定时器HRTIM实现PWM输出
新增章节
第63章 STM32H7 的高分辨率定时器 HRTIM 基础知识和 HAL 库 API
第64章 STM32H7 的高分辨率定时器 HRTIM 应用之 PWM 实现
修改
修正大家2月6号前反馈的错误。
2020-02-15
发布V2.0版本
新增例子
V7-046_低功耗串口的停机唤醒(串口FIFO方式)
新增章节
第65章 STM32H7 的低功耗串口 LPUART 基础知识和 HAL 库 API
第66章 STM32H7 的低功耗串口 LPUART 应用之串口 FIFO 和停机唤醒实现
修改
修正大家2月15号前反馈的错误。
2020-02-23
V7用户手册升级至V2.1版本,修正大家2月23号前反馈的错误。
新增章节
第67章 STM32H7的系统bootloader基础知识
第68章 STM32H7的系统bootloader之USBDFU方式固件升级
第69章 STM32H7的系统bootloader之串口IAP固件升级
新增例子
V7-047_基于系统bootloader的USB接口方式IAP升级(USB DFU)
V7-048_基于系统bootloader的串口IAP方式固件升级
2020-03-01
V7用户手册升级至V2.2版本,修正大家3月1号前反馈的错误。
新增章节
第70章 STM32H7的内部Flash基础知识和HAL库API
第71章 STM32H7 的内部Flash应用之模拟EEPROM
新增例子
V7-049_内部Flash模拟EEPROM
2020-03-15
V7用户手册升级至V2.3版本,修正大家3月15号前反馈的错误
新增章节
第72章 STM32H7的SPI总线基础知识和HAL库API
第73章 STM32H7的SPI总线应用之驱动W25QXX(支持查询,中断和DMA)
新增例子
V7-050_串行SPI Flash W25QXX读写例程(DMA方式)
V7-051_串行SPI Flash W25QXX读写例程(中断方式)
修正例子
V7-028_串行SPI Flash W25QXX读写例程(查询方式 V1.1)
2020-04-06
V7用户手册升级至V2.4版本,修正大家4月6号前反馈的错误
新增章节
第74章 STM32H7 的 SPI 总线应用之驱动DAC8563(双通道,16bit 分辨率,正负 10V)
新增例子
V7-052_DAC856x简易信号发生器(双通道SPI DMA方式,16bit分辨率, 正负10V输出)
V7-053_DAC856x简易信号发生器(双通道SPI查询方式,16bit分辨率, 正负10V输出)
2020-04-12 V2.5
1. 新增章节
   第75章 STM32H7 的 SPI 总线应用之驱动DAC8501(双路输出,16bit 分辨率,0-5V)
   新增例子
    V7-054_DAC8501简易信号发生器(单通道SPI DMA方式,16bit分辨率, 0-5V输出)
    V7-055_DAC8501简易信号发生器(双通道SPI查询方式,16bit分辨率, 0-5V输出)
2020-05-03 V2.6
新增章节
第76章 STM32H7 的 FMC 总线应用之驱动AD7606(8 通道同步采样, 16bit, 正负 10V)
新增例子
V7-056_AD7606的FMC总线驱动方式实现(8通道同步采样, 16bit, 正负10V)
2020-05-24 V2.7
新增章节
V7-057_ AD7606的FMC DMA双缓冲总线驱动方式实现(8通道同步采样, 16bit, 正负10V)
新增例子
第77章 STM32H7 的 FMC 总线应用之 DMA 双缓冲驱动 AD7606(8 通道同步采样, 16bit, 正负 10V)
2020-11-02 V2.8
新增章节:
第78章 STM32H7的 QSPI总线基础知识和 HAL 库 API
第79章 STM32H7 的 QSPI 总线应用之驱动W25QXX(支持查询和 MDMA)
新增例子:
V7-059_QSPI读写例程,查询方式
升级例子:
V7-029_QSPI读写例程,四线DMA方式,读每秒48MB(V1.1)
2020-11-09 V2.9
新增章节:
第80章 STM32H7 的 QSPI 总线应用之 QSPIFlash 的 MDK 下载算法制作
第81章 STM32H7 的 QSPI 总线应用之 QSPI Flash 的 STM32CubeProg 下载算法制作
第82章 STM32H7 的 QSPI 总线应用之 QSPI Flash 执行程序(BOOT+APP 方式)
第83章 STM32H7 的内部 Flash 和 QSPI Flash都运行程序的混合方式(强烈推荐)
新增例子:
V7-060_QSPI Flash的MDK下载算法制作
V7-061_QSPI Flash的STM32CubeProg下载算法制作
V7-062_QSPI Flash运行程序(Bootloader)
V7-063_QSPI Flash运行程序(用户APP)
V7-064_内部Flash和QSPI Flash都运行程序的混合方式,无需单独制作BOOT和APP(强烈推荐)
2020-11-16 V3.0
新增章节:
第84章 STM32H7 的 SPI 总线应用之 SPI Flash的 MDK 下载算法制作
第85章 STM32H7 的 SPI 总线应用之 SPI Flash的 STM32CubeProg 下载算法制作
第86章 STM32H7 的内部 Flash 和 SPI Flash 同时使用 MDK 一键下载
新增例子:
V7-065_SPI Flash的MDK下载算法制作
V7-066_SPI Flash的STM32CubeProg下载算法制作
V7-067_MDK一键下载内部Flash和外部SPI Flash(下载的全字库文件支持12,16,24和32点阵)
2021-01-18 V3.1
新增章节:
第87章 STM32H7 的 SDMMC 总线基础知识和HAL 库 API
第88章 STM32H7 的 SDMMC 总线应用之 SD卡移植 FatFs 文件系统
升级例子:
V7-025_FatFS文件系统例子(SD卡 V1.1)
2021-03-22 V3.2
新增章节:
第89章 STM32H7 的 CAN FD 总线基础之前世今生
第90章 STM32H7 的 CAN FD 总线之关键知识点整理
2021-11-01 V3.3
新增章节:
第91章 STM32H7 的 FDCAN 总线基础知识和HAL 库 API
第92章 STM32H7 的 FDCAN 总线应用之双FDCAN 实现(支持经典 CAN)
2021-11-29 V3.4
新增章节:
第93章  第93章 STM32H7 的 SPI 总线应用之驱动ADS1256(8 通道 24bit ADC, 增益可编程)
2022-04-11V3.5
新增章节:
第94章 STM32H7 的 SPI 总线应用之双机通信(DMA 方式)
发表于 2019-3-29 14:04:25 | 显示全部楼层
正准备建立一个帖子,就用楼主这个了。明天把大家这几天反馈的错误整理到这个帖子,下周更新用户手册全部修改下。
发表于 2019-3-29 14:19:35 | 显示全部楼层
我来挑刺,两处手误
发表于 2019-3-29 16:02:58 | 显示全部楼层
整理下网友的反馈
这里快速通道是0:5  慢速通道是6:19
发表于 2019-3-29 16:05:32 | 显示全部楼层
107页错别字“推出”改为退出
不够简单明了:
发表于 2019-3-29 16:33:56 | 显示全部楼层
这里要加上一个举例
发表于 2019-3-31 00:23:43 | 显示全部楼层
这里是DBM1写的是DM1
发表于 2019-3-31 01:36:30 | 显示全部楼层
王海靖 发表于 2019-3-31 00:23
这里是DBM1写的是DM1
谢谢反馈
发表于 2019-3-31 10:20:31 | 显示全部楼层
被誉为  是不是更通顺
发表于 2019-4-1 03:01:41 | 显示全部楼层
王海靖 发表于 2019-3-31 10:20
被誉为  是不是更通顺
谢谢
发表于 2019-4-1 10:18:45 | 显示全部楼层
这里传输方向应该是外设到存储器,对应的例程里面也写错了。
发表于 2019-4-1 16:05:54 | 显示全部楼层
谢谢,注释反了。
发表于 2019-4-1 16:08:59 | 显示全部楼层
485章节,补发R68电阻的作用
485的RO是输出引脚,PB11如果软件上也是输出就会冲突(PB11输出高,RO输出低就会短路)。加电阻的话,PB11就可以做其他用途。主要是开发板才这样弄,正式产品不加。
发表于 2019-4-1 17:36:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 16:17:19 | 显示全部楼层
单位写错了,应该是1ms
发表于 2019-4-2 17:28:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-6 02:00:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-7 09:09:59 | 显示全部楼层
2019-04-07
发布V1.1版本
新增章节
修改
修正2楼到17楼的所有错误。
发表于 2019-4-8 04:08:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 16:57:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-9 01:06:53 | 显示全部楼层
谢谢,
这里写错了,是2MB。
发表于 2019-4-9 02:28:43 | 显示全部楼层
后面这个例子作为附件章节添加到用户手册
基于STM32H7的内部SRAM程序调试工程模板(512KB的AXI SRAM存程序,DTCM做主RAM)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3112&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-4-9 10:45:11 | 显示全部楼层
非常感谢坛友的方案
IAR也可以任意定义不同空间的变量了,也非常方便,此贴4楼
V7-005_TCM,SRAM等五块内存的超方便使用方式 iar 不能够使用 ??
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3171&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-4-9 14:51:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-9 14:56:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 03:25:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 12:01:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 12:02:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 13:33:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-2 16:17
单位写错了,应该是1ms
这个哪个IDE啊SI吗?
发表于 2019-4-12 13:38:43 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2019-4-12 13:33
这个哪个IDE啊SI吗?
这个是群友发我截图,好像是。
 楼主| 发表于 2019-4-13 18:32:25 | 显示全部楼层
P251 15.2 GPIO功能简介:
当然这些都不影响阅读,感谢硬汉
发表于 2019-4-14 00:08:05 | 显示全部楼层
weiyuliang 发表于 2019-4-13 18:32
P251 15.2 GPIO功能简介:
谢谢支持,已经在新的V1.2版修正
发表于 2019-4-14 00:28:14 | 显示全部楼层
2019-04-14
发布V1.2版本
新增例子
新增章节
修改章节
修改
修正18楼到32楼的所有错误。
发表于 2019-4-15 11:21:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-15 11:23:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-15 12:00:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-16 15:14:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-16 15:15:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-16 15:15:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-16 15:35:39 | 显示全部楼层
貌似这里也是错了。。。其实使用的时候还可以直接在后面加@ "xxx"
比如说你例子上面的uint32_t AXISRAMBuf[10] @ ".RAM_D1";
还能少写几个字母。。。。
GMT+8, 2026-11-22 12:46 , Processed in 1.121938 second(s), 27 queries .
