查看: 5638|回复: 6
[MDK] MDK5.27百度云连接方便大家下载
发表于 2019-3-28 21:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
链接:https://pan.baidu.com/s/1cq98mRet0Z49Uhjof5nTLQ
提取码:9he4
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2019-3-29 00:40:02 | 显示全部楼层
还有一个方法
复制到迅雷等下载工具下载就行,速度比百度云快很多,可以满速
http://www.keil.com/fid/umrwd19x ... les/eval/mdk527.exe
MD5:cf5871426d3e3f0c8e9492c364d1629e
发表于 2019-3-31 12:23:17 | 显示全部楼层
这个这么快,就失效了呀。
发表于 2019-4-1 03:00:11 | 显示全部楼层
施伟伟_y5K5e 发表于 2019-3-31 12:23
这个这么快,就失效了呀。
二楼就行。
发表于 2019-4-2 18:19:45 | 显示全部楼层
换装这版本后发现STlink2下载程序到单片机后不自动开始执行程序,FLASH DOWNLOAD设置页的“Reset and Run”也是勾上的,下载完Build Output框内也显示“Application Running...”,但单片机程序就是没执行。没招,换了多种STLINK时钟频率也不行,提示我升级STLINK固件后依旧不行,然后换成Ulink2试了下是可以的。无奈,网上下了个MDK5.27pre版本装上,一切又正常了。总给人感觉每个版本都有小问题。比如5.26版 “.h”文件总保存不了
这是目前用的“MDK5.27pre”版本信息。不知道有没有人遇到同样问题
IDE-Version:
μVision V5.27.0.0
Copyright (C) 2018 ARM Ltd and ARM Germany GmbH. All rights reserved.
Tool Version Numbers:
Toolchain:        MDK-ARM Professional  Version: 5.27.0.0
Toolchain Path:    D:\Professional\KEIL V5\ARM\ARMCC\Bin
C Compiler:         Armcc.exe        V5.06 update 6 (build 750)
Assembler:          Armasm.exe        V5.06 update 6 (build 750)
Linker/Locator:     ArmLink.exe        V5.06 update 6 (build 750)
Library Manager:    ArmAr.exe        V5.06 update 6 (build 750)
Hex Converter:      FromElf.exe        V5.06 update 6 (build 750)
CPU DLL:               SARMCM3.DLL          V5.27.0.0
Dialog DLL:         DCM.DLL              V1.17.2.0
Target DLL:             STLink\ST-LINKIII-KEIL_SWO.dll      V3.0.5.0
Dialog DLL:         TCM.DLL              V1.36.1.0
发表于 2019-4-2 18:27:04 | 显示全部楼层
MCUorSMPS 发表于 2019-4-2 18:19
换装这版本后发现STlink2下载程序到单片机后不自动开始执行程序,FLASH DOWNLOAD设置页的“Reset and Run” ...
可以考虑换个STLINK试试,我手头的两个STLINK正常,用的MDK5.27正式版
发表于 2019-4-2 20:28:49 | 显示全部楼层
STLINK只连了SWDIO 和SWCLK到MCU,或许和SWO 和RST有关吧。ST Visual Programmer烧完HEX后运行正常,STLINK没问题。谢谢硬汉回复
GMT+8, 2026-11-24 08:42 , Processed in 0.187600 second(s), 24 queries .
