查看: 2174|回复: 4
如何顯示圖片不使用scram
发表于 2019-3-26 23:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
從stm官網下載的範例程式,在顯示圖片都要用到SDRAM要如何修改成使用內部空間,不透過sdram呢
发表于 2019-3-27 15:24:17 | 显示全部楼层
直接使用即可,只要内部RAM容量够
 楼主| 发表于 2019-4-2 17:43:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-27 15:24
直接使用即可,只要内部RAM容量够
我使用STM32F469
範例程式中BSP_LCD_LayerDefaultInit(0, LCD_FB_START_ADDRESS);
#define LCD_FB_START_ADDRESS       ((uint32_t)0xC0000000)
被定義到外部SDRAM,不知如何將他指定到內部RAM
发表于 2019-4-2 18:15:53 | 显示全部楼层
asexchiu 发表于 2019-4-2 17:43
我使用STM32F469
#define LCD_FB_S ...
直接修改宏定义就行,这里的0xC0000000是SDRAM的地址,不要改成内部SRAM的
修改为使用内部,F469内部SRAM够不够显存,这点比较重要。
 楼主| 发表于 2019-4-3 09:42:45 | 显示全部楼层
#define LCD_FB_START_ADDR ...
謝謝你的回覆
另外問幾個問題1.STM32F469是否一定透過FMC才能將外部記憶體如SDRAM,NOR FLASH等當作顯存
2.FMC是否只支援並列的記憶體
3.如果我使用QSPI的NO FLASH時
怎麼把#define LCD_FB_START_ADDRESS定義到QSPI的NO FLASH
並且FMC跟QSPI要如何設定,才能讓兩者連接起來
GMT+8, 2026-11-25 12:53 , Processed in 0.649935 second(s), 24 queries .
