查看: 4389|回复: 2
[emWin] LCD_SetVSizeEx()设置的异常情况?
回帖奖励 4 个金币 回复本帖可获得 2 个金币奖励! 每人限 1 次
发表于 2019-3-26 15:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
GUI_DEVICE_CreateAndLink(...)
LCD_SetPosEx(0,0,0);
LCD_SetSizeEx(0,480,272);
LCD_SetVSizeEx(0,480,272);
LCD_SetVRAMAddrEx(0,addr);
首先我这样配置是正常显示的。
之后我改了设置虚拟显示区域的参数为LCD_SetVSizeEx(0, 480/2, 272)、LCD_SetVSizeEx(0, 480, 272/2)以及LCD_SetVSizeEx(0, 480/2, 272/2)。
更改后的三种情况显示结果分别是 显示出屏幕上半区、显示出屏幕上半区 以及 显示出屏幕上四分之一区域。
对此表示不解,为什么会出现这样的情况?
发表于 2019-3-27 15:44:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 个金币
不好意思,回复晚了。
这个不挺正常的吗
 楼主| 发表于 2019-3-28 09:08:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-27 15:44
不好意思,回复晚了。
这个不挺正常的吗
额。。这是正常情况吗。我再研究研究。谢谢硬核哥!!!
GMT+8, 2026-11-23 15:06 , Processed in 1.221764 second(s), 25 queries .
