查看: 2747|回复: 2
[GUI] 使用 EmWin 显示会出现移位
发表于 2019-3-26 13:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是 RT1052 芯片,显示屏是 1024 * 600 的,SDRAM 速率是 163MHz, 然后在使用 SDRAM 的带宽达到 70MB/s 的时候,就会出现显示移位,整个界面会进行左移,查原因是 sdram 数据有问题,但不知道怎么解决,求大佬帮忙
发表于 2019-4-1 02:59:51 | 显示全部楼层
不好意思啊,回复晚了,你看下RT1052有没有GPIO速度等级的设置函数,如果有的话,可以尝试降低下SDRAM所使用引脚的速度等级看看。
 楼主| 发表于 2019-4-4 08:54:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-1 02:59
不好意思啊,回复晚了,你看下RT1052有没有GPIO速度等级的设置函数,如果有的话,可以尝试降低下SDRAM所使 ...
有的,设置过后还是没有作用,这样子设置有什么作用吗
GMT+8, 2026-11-23 06:01 , Processed in 0.413218 second(s), 24 queries .
