查看: 1698|回复: 0
在选择单点液位开关或连续液位传感器时需要考虑的4个因素
发表于 2019-3-25 15:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开始选择液位传感器时,首先要了解液位开关和液位传感器之间的区别。
目前市场上有许多不同级别的传感技术可供选择,其中一些已经存在了几十年,例如在食品和饮料,制造业,汽车和白色家电等行业中都会使用到液位传感器。
在本文中,工采网小编将介绍在选择单点液位开关或连续液位传感器时要考虑的主要因素。
工作原理
1、液位开关
液位开关是一种在达到某个预定水平时检测液体是否存在的装置。在大多数情况下,当油罐或容器水位上升或下降到一定水平时,它们作为接通/断开开关工作以起作用。这可能是为了发出警报或是接合一件设备。基本上,开关检测液体何时到达所需点并且它充当开关以激活必要的响应。
2、液位传感器
当需要测量罐或容器的每个可能的中间水平时,需要连续液位传感器,也称为连续液位测量。 这意味着无论液体的液位如何,传感器都会提供反馈。
测量任务
1、液位开关:
液位开关通常用于需要监控高电平或低电平的过程。 防止溢出,干燥情况和泄漏。
2、液位传感器:
连续液位传感器可以传输准确的液位。 非常适用于需要提高精度的工艺以及了解水平非常重要的应用。
环境因素
除了区分连续液位传感器或点位开关之外,还有几个环境因素可以确定哪种类型的传感器将在应用中发挥最佳作用等因素,如:
温度和压力:
根据应用环境中的工作温度和压力,液位开关和传感器的不同材料和设计可能适合也可能不适合。
化学兼容性:
根据被测液体介质选择传感器或开关的外壳材料类型。 您必须考虑液体介质是否会积聚或涂覆表面; 在这些情况下,优选没有移动部件的固态传感器。
测量范围:
容器或罐的深度以及液体表面和传感器之间所需的距离将有助于确定正确的传感器。
响应类型或输出:
不同的传感器更适合产生不同的输出:模拟,继电器,数字等。
油[水箱尺寸和形状
极宽或窄的储罐以及侧面,顶部或底部无法安装传感器的储罐将具有特定的需求。 例如,超声波传感器不适用于窄形槽。
液位传感器和点位开关的类型
尽管大多数液位传感器技术都适用于这两个主要类别(连续液位传感器或点位开关),但每种类别中都有许多不同类型的设备可供选择,适用于永无止境的应用列表。
下面列出了液位开关的例子
光电液位开关(SST传感)
水平浮动开关
垂直浮子开关
超声波液位传感器
下面列出了连续液位传感器的例子
潜水式液位传感器
超声波液位传感器
电容式液位传感器
基于SST传感的光电液位开关
SST Sensing作为液位传感器技术的全球领导者之一。 他们提供广泛适用的光电液位传感器,并且在食品和饮料加工,高速车辆燃料监控,电信和自动化设备中的泄漏检测等各个领域取得了成功。工采网作为SST Sensing的代理商,在液位测量领域也为客户提供了不同的解决方案其中LLC200D3SH系列光电液位传感器是工采网提供最广泛的产品系列,小巧紧凑的设计,能够检测罐体或容器中的最小量液体。而且这些固态设备可在各种应用中提供长期服务,如防洪和工业监控。此外它们也不受不利工艺条件或环境光的影响,可提供最精确的点水平监测。
GMT+8, 2026-11-23 04:52 , Processed in 0.169291 second(s), 25 queries .
