查看: 4999|回复: 5
[有问必答] stm32 驱动AD7708采集速度太慢
发表于 2019-3-22 19:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用AD7708 采集电压数据。发现单通道下连续采集速度很慢,大概才10次每秒。调试发现数据ready的时间太久,
我的程序用读取status寄存器的方式来判断数据是否ready,请问这样和直接读取RDY引脚的方式判断ready,速度上有区别么?
发表于 2019-3-23 02:01:51 | 显示全部楼层
这个是不是跟AD7606差不多,如果差不多的话,可以直接参考我们的,在论坛置顶帖V5网盘有下载。
支持最高的200Ksps,8路同步采样。
发表于 2019-3-23 08:44:15 | 显示全部楼层
AD7708是属于精密𝚺-𝚫型ADC,此类ADC用于低速、高精度场合运用,此类多数ADC大多数的速度就这样。要高速的可以重新选型下!
发表于 2019-3-23 09:25:51 | 显示全部楼层
magicoctoier 发表于 2019-3-23 08:44
AD7708是属于精密𝚺-𝚫型ADC,此类ADC用于低速、高精度场合运用,此类多数ADC大多数的速度 ...
谢谢分享,对应数据速率 20Hz
Releasing your creativity
 楼主| 发表于 2019-3-23 14:03:48 | 显示全部楼层
谢谢指点,我考虑一下
 楼主| 发表于 2019-3-23 14:04:06 | 显示全部楼层
支持最高 ...
好的,我参考一下
GMT+8, 2026-11-22 15:53 , Processed in 1.375389 second(s), 27 queries .
