查看: 3923|回复: 11
[emWin] 關於 顯示重疊 作法
发表于 2019-3-21 21:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前輩好:
我想要做的是
第一張 JPG檔的圖片,要當底層顯示
第二張 圖片,顯示在第一張的上層
進而顯示圖片重疊效果
有點偏移也沒關係
是否可給點建議?
感謝
发表于 2019-3-22 03:16:42 | 显示全部楼层
楼主需要那方面的建议? 显示方法
发表于 2019-3-22 09:47:16 | 显示全部楼层
根据图片的大小,在对应的坐标设置无效值 刷出来,这是一种方法
 楼主| 发表于 2019-3-22 12:52:38 | 显示全部楼层
版主你好:
類似這種功能
目前我有熱影像顯示的功能了,但我想要有拍攝東西的"線條"
這種類似將 背景圖片與熱影像圖片重疊的功能
Emwin 有辦法顯示嗎?
謝謝
 楼主| 发表于 2019-3-22 12:57:01 | 显示全部楼层
類似 Alpha 混合的技術是嗎?
如果是有參考範例嗎?
发表于 2019-3-22 15:10:01 | 显示全部楼层
fcdxsdxsza 发表于 2019-3-22 12:52
版主你好:
類似這種功能
热成像采集出来的原始效果是什么样的。
emWin什么效果都可以显示,只要是个图像。
发表于 2019-3-22 15:22:24 | 显示全部楼层
居然使用繁体字,不厚道啊
 楼主| 发表于 2019-3-22 17:21:04 | 显示全部楼层
抱歉,我转简体字
版主:
我发现使用Alpha时怪怪的,我怀疑是驱动没移植好
示例
下面的小示例显示了它的工作原理:
GUI_EnableAlpha(1);
GUI_SetBkColor(GUI_WHITE);
GUI_Clear();
GUI_SetColor(GUI_BLACK);
GUI_DispStringHCenterAt(“Alphablending”,45,41);
GUI_SetColor((0x40uL << 24)| GUI_RED);
GUI_FillRect(0,0,49,49);
GUI_SetColor((0x80uL << 24)| GUI_GREEN);
GUI_FillRect(20,20,69,69);
GUI_SetColor((0xC0uL << 24)| GUI_BLUE);
GUI_FillRect(40,40,89,89);
参考安富莱修改的
我有嘗試這網址的程式 移植問題  , 第一個跟第三個都沒問題,只有第二個使用到 Alpha 會變成上面那張圖
还是请您帮我检查Alpha相关程式好吗?
LCDConf_Lin_Template.c (75.78 KB, 下载次数: 4)
謝謝
发表于 2019-3-22 18:42:21 | 显示全部楼层
fcdxsdxsza 发表于 2019-3-22 17:21
抱歉,我转简体字
版主:
你的驱动的确是没有移植好。
 楼主| 发表于 2019-3-22 19:31:05 | 显示全部楼层
版主  謝謝
我已解決,每次都上來提問
真不好意思,我公司將來會與您購買核心版與螢幕
以表示 支持您
再次感謝
 楼主| 发表于 2019-3-22 22:33:32 | 显示全部楼层
版主:
不好意思 ,我問別的問題
我想將 PNG格式的圖片 用於螢幕顯示,但想要 半透明的樣子
例如:  文字先寫上,再用圖片覆蓋,但還是要能看得出文字的樣子
我查了手冊發現,我如果能夠將圖片變半透明 就可以了
GUI_DrawBitmapHWAlpha()  您可以解釋一下開怎麼用嗎?
例程裡有個   ALPHA_DrawBitmapHWAlpha.c (192.34 KB, 下载次数: 6)
有看沒有懂...
謝謝
发表于 2019-3-23 02:52:19 | 显示全部楼层
fcdxsdxsza 发表于 2019-3-22 22:33
版主:
不好意思 ,我問別的問題
这个例子就行:
Semi transparent dialog--透明对话框的实现
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5606&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
GMT+8, 2026-11-23 16:00 , Processed in 1.549284 second(s), 27 queries .
