查看: 1714|回复: 0
矽翔流量计可用于检测可燃气体管道是否漏气
发表于 2019-3-21 15:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
可燃气体管道是一种提供可避免由于切断阀本身损坏造成气体泄漏的可燃气体管道切断阀。大家都知道漏气是燃气运输的主要障碍,当可燃气在空气中累积到一定浓度时,非常容易发生爆炸等安全事故,对人身安全和公共财产造成重大损失。特别是在地下输气管网或煤矿生产环境中。因此,燃气管道泄漏检测系统的研究与应用成为亟待解决的问题。本文主要介绍了矽翔流量计可用于检测可燃气体管道是否漏气的相关解决方案。
如何检测可燃气体管道是否漏气呢?可燃气体管道发生泄漏时该怎样处理呢?这时,便需要可靠的可燃气报警或监控设备,而在这类可燃性气体检测中气体流量传感器已成为一种使用量巨大的工业标准工具。
对于燃气体管道漏气检测,企业管理人员都会采取最直接的管道检漏方法——流量平衡法,该检测法则是运行管道上的泄漏将会引起上游流量的增加,同时上游和下游的压力减小。没有泄漏时进入管道的质量流量和流出管道的质量流量是相等的,如果进入流量大于流出流量,就可以判断管道中间有漏点。针对可燃气体管道中的漏气检测工采网提供了Siargo矽翔流量计 - MF5000的解决方案。
Siargo矽翔MF5000系列气体质量流量计是矽翔微机电系统有限公司结合微机电系统(MEMS)流量传感芯片技术和计算机自适应技术历经多年,开发出的智能化全电子式气体质量流量仪表,主要技术性能处于高水平,具有高灵敏度、高精度、大量程比等特点;针对工业环境,融合了多种抗干扰措施的电磁兼容设计;且具有多种信号输出,能通过通讯接口实现网络管理功能;本产品在性能、安装和维护方面也具有其独特的优越性,可广泛应用于石油、燃气、化工、冶炼、能源等各个领域。
MF5000系列Siargo矽翔流量计产品特点:
- 采用微机电系统芯片加工技术和大规模集成电路的生产技术及材料生长技术,传感器的尺寸缩小到了微米量级,使该流量计的灵敏度大大提高。
- 在单个芯片上实现了多传感器集成,使该流量计的量程比(范围度)大大提高。
- 传感器零点稳定度较之传统热式质量流量计有极大的改善。
- 结合二次仪表的微电脑智能技术,使流量计重复性好,实现了计量准确可靠。
- 技术进步带来的结构简化,使流量计较之传统的机械式仪表,压力损失大幅度减小,极大地降低了能源消耗。
- 采用LCD显示"瞬时流量"和"累计流量",清晰直观,读数方便。
- 产品融合了电磁兼容设计技术,具有更高抗干扰能力。
- 流量计带有RS485通讯模块,配合上位计算机网络可实现集中管理。
- 可以选配4~20mA标准电流信号输出。
GMT+8, 2026-11-23 04:51 , Processed in 0.307748 second(s), 25 queries .
