查看: 3631|回复: 3
[其它] 代码占用内存问题
发表于 2019-3-20 22:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个内存的问题,
比如 我定义一个 unsigned char A; 的全局变量, 程序编译完  应该是 RAM的 消耗 一个是 多了一个byte 吧!(这个应该没有异议!)
但有时为了 程序的可读性,会搞两个函数,比如
unsigned char get_A(void)
     return A;
void set_A(unsigned char val)
    A= val;
疑问:
1.  这样是不是 RAM 就多消耗 2 byte ?
2. 如果 void set_A(unsigned char val), 定义为 const void set_A(unsigned char val), 那是不是这个函数就不占用 RAM 呢?
3. 如果 再如下 定义 一个宏,   那么 这个宏 占用消耗 1个byte的 RAM 吗?
      #define  A_IS_TRUE    ( TRUE == get_A() )
谢谢!
发表于 2019-3-21 01:23:15 | 显示全部楼层
这个看编译器生成的map文件比较方便。
 楼主| 发表于 2019-3-21 23:33:57 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-21 01:23
这个看编译器生成的map文件比较方便。
谢谢 楼主!
对比结果:
1.  定义多一个 函数 get_XXXX() 函数  内存 data 和bss 断没有增加,但是text多了一个,但不是 1byte 是 0xc
2. 将函数 定义为 const 和 非const  在map 上看不出差异~~~·
3. 使用 宏定义  函数 get_xxxx()  ,  定义和没有定义   在map 上也看不出差异
发表于 2019-3-26 08:35:09 | 显示全部楼层
只有一个全局变量,总是一个字节吧,函数的返回跟参数是放在寄存器或者栈上的
GMT+8, 2026-11-24 15:25 , Processed in 1.040753 second(s), 27 queries .
