查看: 6736|回复: 8
[IAR] 这几年使用IAR添加头文件路径一直都是手动修改相对路径,大家有没有好的办法
发表于 2019-3-20 11:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
到了IAR8了还是这个样子,使用IAR提供的都是绝对路径,工程换个位置就没法用。
修改后:
发表于 2019-3-20 11:43:42 | 显示全部楼层
未命名图片.png 添加路径时可以选的
参与人数 1金币 +50 收起 理由
eric2013 + 50 很给力!
 楼主| 发表于 2019-3-20 11:45:59 | 显示全部楼层
laxsystem01 发表于 2019-3-20 11:43
添加路径时可以选的
兄弟太给力了,及时雨,我一直都没有注意过这里
发表于 2019-3-20 12:29:56 | 显示全部楼层
$PROJ_DIR$是自带的宏,配置debugger和linker也可以用的
 楼主| 发表于 2019-3-20 16:08:41 | 显示全部楼层
这个地方貌似不行,还是要手动加
发表于 2019-3-20 18:40:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-20 16:08
这个地方貌似不行,还是要手动加
这个要拷贝过来
发表于 2019-3-28 08:44:24 | 显示全部楼层
不习惯IAR的配置及编码,采用了Eclipse + IAR插件的方式, 很方便。
采用Eclipse的好处是:
1. TI, xilinx, infineon, ADI 最新的开发工具都是基于Eclipse
2. 公司使用 盗版有风险,可切换为Eclipse + gcc
 楼主| 发表于 2019-3-28 08:47:02 | 显示全部楼层
采用Eclipse的好处是:
1. TI, xili ...
GCC跟MDK和IAR比还是有些差距的。
发表于 2025-8-6 17:06:06 | 显示全部楼层
刚好看到,很有用处
GMT+8, 2026-11-24 07:43 , Processed in 0.172956 second(s), 28 queries .
