查看: 2057|回复: 0
紫外线传感器GUVA-S12SD如何应用于紫外指数检测仪
发表于 2019-3-19 15:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外线是一种物理光学,在太阳下有两种类型的穿透紫外线,UVA和UVB。 UVA直接渗透到皮肤的真皮中,破坏胶原蛋白和弹性蛋白,导致皮肤下垂出现皱纹。而且据世界卫生组织统计,美国皮肤癌的发病率接近20%,这意味着五分之一的人一生中会患上一次皮肤癌,并且这一数字仍在逐年上升,高皮肤癌的发病率与过量的紫外线照射直接相关。
因此,在户外时应做好防晒,但是不要以为用了防晒用品你就可以在阳光下暴晒太阳,防晒品只能阻挡大部分的紫外线,太阳最强的时候,上午10点到下午2点,紫外线指数超过10,皮肤很容易晒伤,因此使用专业的紫外线指数监测仪是很有必要的,每次出门前都要监控外面的情况,了解紫外线强度的值是多少,然后根据监测结果选择最适合的时间出门。\
这里提到的紫外线指数监测仪主要使用紫外线传感器来检测环境中紫外线的强度,紫外线传感器的工作原理是基于金属的光电发射效应和电子流动理论。
紫外线传感器是利用光电子发射效应的光电管,紫外线传感器具有高灵敏度——高输出——高响应速度等特性,并且抗干扰能力强,稳定可靠,长寿命,功耗较低,正因为紫外线传感器的这些优势被广泛应用在安全防护以及自动化控制领域中。    紫外线传感器mall.ofweek.com/category_92.html
OFweek Mall了解到GUVA-S12SD型号的紫外线传感器是常见的用于紫外指数监测仪中的一种,具体参数如下:
韩国GENICOM 紫外线传感器 -GUVA-S12SD 描述:
GUVA-S12SD采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。传感器都有特定的光谱响应,该产品主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测。
紫外线传感器 -GUVA-S12SD  规格:
光谱检测范围:240-370nm
        活性区域:0.076mm2
        响应度:0.14A/W
        暗电流:1nA
        光电流:101~125nA UVA灯,1mW/cm2
GMT+8, 2026-11-23 05:24 , Processed in 0.130972 second(s), 25 queries .
