查看: 4960|回复: 13
[有问必答] MDK5.25使用RTX后编译报错
发表于 2019-3-16 13:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程是使用STM32CubeMX生成的,使用MDK添加RTX库后编译报错为
rtx\rtx.axf: Error: L6200E: Symbol SVC_Handler multiply defined (by hal_cm4.o and irq_cm4f.o).
rtx\rtx.axf: Error: L6200E: Symbol PendSV_Handler multiply defined (by hal_cm4.o and irq_cm4f.o).
rtx\rtx.axf: Error: L6200E: Symbol SysTick_Handler multiply defined (by hal_cm4.o and irq_cm4f.o).
但是Hal_cm4.c这个文件根本就没有添加到工程里面。。
发表于 2019-3-16 14:01:58 | 显示全部楼层
V4,V5,V6开发的所有RTX例子都可以使用最新的MDK5.25进行编译测试了,仅需加一个命令去掉警告即可
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6086&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
 楼主| 发表于 2019-3-16 18:38:16 | 显示全部楼层
不行啊,加了这个指令后还是报错,--diag_suppress 3731
 楼主| 发表于 2019-3-16 18:38:49 | 显示全部楼层
http:/ ...
加了也不行,还是报错
发表于 2019-3-16 18:40:34 | 显示全部楼层
yewudao12 发表于 2019-3-16 18:38
加了也不行,还是报错
【STM32H743实验例程】实验20:STM32H743移植最新版RTX4,不使用CMSIS-RTOS V1封装层,轻装上阵就是嗨
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6696&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
 楼主| 发表于 2019-3-16 18:54:36 | 显示全部楼层
h ...
我的芯片是F303,参考的是F103上的库移植方法,你的意思是要去掉那个封装层吗
发表于 2019-3-16 18:55:26 | 显示全部楼层
都可以,看你了。
 楼主| 发表于 2019-3-16 18:57:30 | 显示全部楼层
h ...
我是想知道为什么会报这个错,是CubeMX生成的工程问题吗?还是MDK5.25的RTX有问题?
发表于 2019-3-16 18:59:56 | 显示全部楼层
两个文件里面PendSV,Systick,SVC中断重复的定义了,你没有移植好。
此贴就帮你这么多吧
 楼主| 发表于 2019-3-16 19:01:47 | 显示全部楼层
此贴就帮你这么多吧
我的工程里面没有这个Hal_cm4这个文件啊
发表于 2019-3-16 19:05:24 | 显示全部楼层
MDK的RTE环境添加源码就看到这个文件了。
安装目录里面有很多例子的,找几个参考下,看看你那里配置错了。
发表于 2019-3-16 21:28:10 | 显示全部楼层
rtx \ rtx.axf:错误:L6200E:符号SVC_Handler被多次定义(由hal_cm4.o和irq_cm4f.o)。
rtx \ rtx.axf:错误:L6200E:符号PendSV_Handler被多次定义(由hal_cm4.o和irq_cm4f.o)。
rtx \ rtx.axf:错误:L6200E:符号SysTick_Handler多次定义(由hal_cm4.o和irq_cm4f.o)。
 楼主| 发表于 2019-3-21 16:42:46 | 显示全部楼层
用源码移植就不会有这个问题了,但是库移植还是没有解决这个问题。
发表于 2019-3-21 18:58:45 | 显示全部楼层
代码发上来,我给你看看
GMT+8, 2026-11-28 15:59 , Processed in 0.622761 second(s), 24 queries .
