查看: 4597|回复: 3
[MDK] MDK5.26的安装步骤(更新完成2019-03-19)
发表于 2019-3-16 10:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
专门整理一个帖子,方便教程里面使用。
MDK5.26安装完毕软件后,要独立的安装软件包。
1、下载MDK5.26
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89403
2、下载完毕后,点击安装
3、勾上同意,Next
4、注意安装路径
5、红色方框的两项随意填写,Next
6、剩下就是时间略长的安装过程
7、安装结束前会提示是否安装ULINK驱动,安装即可
8、至此,MDK就安装完毕了。
安装完毕后,如果弹出下面界面,是因为要更新安装包列表,这个要连接MDK服务器的。
首次打开MDK会弹出下面的界面,点击左上角的刷新图标,如果是下面效果,如果的确无法连接到MDK服务器了
此时可以重启电脑试试,打开MDK后,点击这里弹出软件包安装界面,看看是否可以刷新成功,如果刷新不成功,可以考虑卸载,换个盘符安装。
如果还是有问题的话,基本不用管了,直接去官网下载相应的软件包,然后导入即可。
正常更新的时候,右下角有个更新进度:
更新完毕后的效果如下:
安装软件包
方法一:推荐直接在官方地址:http://www.keil.com/dd2/Pack/ 下载
然后倒入即可:
导入的时候,右下角会有一个进度
导入成功后,可以看到软件包已经安装上:
方式二,直接使用Pack Installer安装,这个必须要联网才能使用。
 楼主| 发表于 2019-3-19 09:50:46 | 显示全部楼层
更新完成2019-03-19
发表于 2019-3-19 10:01:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-19 09:50
更新完成2019-03-19
新的例程和教程准备用哪个版本的mdk为主?
MDK5.26可以支持含unicode中文的c文件了吗?
 楼主| 发表于 2019-3-19 10:10:09 | 显示全部楼层
例子保持MDK5和IAR8两个版本,选做Embedded Studio的GCC版
GMT+8, 2026-11-24 08:47 , Processed in 0.150275 second(s), 27 queries .
