查看: 12276|回复: 18
[STM32H7] STM32H7使用DWT时钟周期计数器注意事项,不要选择MDK的Reset and Run
发表于 2019-3-15 02:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候为了方便,基本都会选择下面的选项,即下载后立即复位运行
在H7下,DWT时钟计数器容易出现不运行的情况,而调试状态或者重新上电都不存在问题,使用的时候要注意。
 楼主| 发表于 2019-3-15 02:07:32 | 显示全部楼层
DWT时钟计数器的用处很多,比Event Recoder的时间测量功能:
【专题教程第7期】终极调试组件Event Recorder,各种Link通吃,支持时间和功耗测量,printf打印,RTX5及中间件调试
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7176&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
又比如做精确微妙延迟:
DWT实现一个精确微妙延迟的参考例程
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9128&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-11-15 13:27:53 | 显示全部楼层
我在F7上遇到了该问题,初始化DWT的话,重新上电后程序不运行(或者说卡在了某个地方);
注释掉的话可以运行;
按照楼主的说法不选择MDK的Reset and Run,也不行;
可能不同系列的芯片有差别吧
 楼主| 发表于 2019-11-15 13:31:11 | 显示全部楼层
注释掉的话可以 ...
F7系列有毒。。。多位网友反馈了这个问题。。。
发表于 2019-11-15 13:54:18 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5&highlight=dwt
是有毒,按照6楼的大神的做法,可以了
发表于 2022-6-15 14:30:42 | 显示全部楼层
为什么我stm32f401  用DWT也是这个现象啊
发表于 2022-6-15 14:32:54 | 显示全部楼层
我用stm32f401   初始化dwt   下载程序不运行   debug 重新上电就正常
 楼主| 发表于 2022-6-15 15:46:05 | 显示全部楼层
下载器问题,没有正常复位。
发表于 2022-6-15 17:38:30 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-6-15 15:46
下载器问题,没有正常复位。
把DWT初始化注释掉  就没问题
发表于 2022-6-16 09:05:19 | 显示全部楼层
马氏王朝 发表于 2022-6-15 17:38
把DWT初始化注释掉  就没问题
硬汉哥!如果仿真器问题!为什么注释掉DWT 烧录完就能运行 而不需要重启一下啊
 楼主| 发表于 2022-6-16 10:57:07 | 显示全部楼层
注释掉DWT,DWT能用了?
发表于 2022-6-16 11:32:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-6-16 10:57
注释掉DWT,DWT能用了?
不能用 ! 但是注释掉DWT初始化部分,再勾选  reast and run  ,程序烧录完就能跑  。  不注释掉dwt ,程序烧录完不能跑 ,需断电重启 !
 楼主| 发表于 2022-6-16 11:40:27 | 显示全部楼层
马氏王朝 发表于 2022-6-16 11:32
不能用 ! 但是注释掉DWT初始化部分,再勾选  reast and run  ,程序烧录完就能跑  。  不注释掉dwt ,程 ...
不能跑的话,大概率是你的下载器有问题,下载器不能正常复位芯片,导致必须重新上电才能正常复位。
发表于 2022-10-14 10:43:05 | 显示全部楼层
F1也有呀。还郁闷怎么回事。现在进去不运行,按复位才会运行。否则调用DWT延时的地方会一直等待过不去
 楼主| 发表于 2022-10-14 11:36:16 | 显示全部楼层
这个问题,今年我锁定根本原因了,是下载器的问题,早期用的D版JLINK,不能正常复位DWT。
发表于 2022-10-14 11:45:39 | 显示全部楼层
这个可能性也有。我是怀疑内核没完全复位,所以上电后初始化完HAL库之后延迟100ms,然后在初始化DWT解决这个问题。
发表于 2024-8-8 11:01:38 | 显示全部楼层
好帖,谢谢楼主
发表于 2025-7-14 15:46:48 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2022-10-14 11:45
这个可能性也有。我是怀疑内核没完全复位,所以上电后初始化完HAL库之后延迟100ms,然后在初始化DWT解决 ...
使用这个方法解决了,感谢
GMT+8, 2026-10-24 14:03 , Processed in 0.222249 second(s), 27 queries .
