查看: 3355|回复: 8
[emWin] emWin模拟器中文显示(不需要U2C)
发表于 2019-3-14 14:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种方法:
第一步:使用FontCvt软件生成字体文件。
生成的方法不多做介绍,参考armfly的emWin教程。
附赠常用6763个常用汉字字库文件:楷体16、24、32号字体。
第二步:
GUI_Init();
后面添加下面语句启用自定义字体支持
GUI_UC_SetEncodeUTF8(); // Enable UTF8 decoding //设置自定义字体支持
第三步:重点
将带有中文字符显示的C文件保存为Unicode(UTF-8 无签名)格式
VS中操作方法:选择要编辑的文件 - 点左上角 文件 -  选择  高级保存选项 - 编码 - Unicode(UTF-8 无签名
Notepad++: 编码 -  转为 UTF-8 无BOM 编码格式。
第二种方法:(推荐)
第一种方法使用中发现VS编译器对非BOM的UTF-8格式支持不好,出现很多问题。
现在在参考楼下allyzc 及 硬汉大哥的提示,使用ANSI字库更完美,在此感谢@allyzc @eric2013两位大哥的指点。
附上调试的工程,内有使用UcguiFont生成的16,24,32号字库文件。
具体参考硬汉大哥以前的贴子:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=423
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=21302
效果展示:
国标常用汉字6763个.txt (13.21 KB, 下载次数: 20)
SeggerEval_WIN32_MSVC_MinGW_GUI_V548.7z (31.11 MB, 下载次数: 88)
SeggerEval_WIN32_MSVC_MinGW_GUI_V548(ANSI字库).7z
31.26 MB, 下载次数: 85
参与人数 1金币 +50 收起 理由
eric2013 + 50 赞一个!
发表于 2019-3-14 14:46:53 | 显示全部楼层
VC6.0好像保存不了,后面我试试,非常感谢楼主分享
发表于 2019-3-14 16:15:40 | 显示全部楼层
VC6.0是不支持UTF8编码,使用VC6.0模拟器时,不需要GUI_UC_SetEncodeUTF8();,直接做ANSI字库就能显示的
 楼主| 发表于 2019-3-14 16:18:10 | 显示全部楼层
最新的模拟器不支持VC6.0吧?
发表于 2019-3-14 16:18:32 | 显示全部楼层
对,的确是这样的,现在一直用的ANSI的。
 楼主| 发表于 2019-3-14 16:19:27 | 显示全部楼层
碰到新问题,有些字符会报这个错误:error C2001: 常量中有换行符,后面加英文的.可以解决。
原因: 非BOM的UTF-8格式
发表于 2019-3-15 01:41:48 | 显示全部楼层
原因:  ...
好的
发表于 2019-3-15 12:20:50 | 显示全部楼层
这是只能用于VC编译器的用法,到了单片机的编译器上就行不通了;有啥意义呢?
 楼主| 发表于 2019-3-15 14:12:57 | 显示全部楼层
这样是为了让仿真更贴近于产品,代码大的时候,编译器编译时间太长了。
如果只是做界面调试,那等待时间太痛苦了,反复烧录也很麻烦....
GMT+8, 2026-11-23 15:56 , Processed in 0.332768 second(s), 28 queries .
