查看: 12225|回复: 17
JLINK V9如何关闭给目标板供电功能
发表于 2019-3-11 15:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
     新买的JLINK V9插上就直接能给目标板供电了,但是达不到驱动液晶屏电流,再外接自带的12V电源担心两个电源相互影响,之前用的JLINK V7都是不会给目标板供电的,请问V9如何能设置成像V7一样JLINK不向目标板供电?
发表于 2019-3-11 16:01:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-11 16:14:52 | 显示全部楼层
不好意思,具体输入什么命令?我输入power off 和power off perm和power Off perm都不行.
发表于 2019-3-11 16:29:31 | 显示全部楼层
如果你的是D版,的确是没效果。
 楼主| 发表于 2019-3-11 16:32:27 | 显示全部楼层
是硬件问题,拿掉这个跳线帽就好了。
发表于 2019-3-11 16:36:12 | 显示全部楼层
胖成球_bhY7Z 发表于 2019-3-11 16:32
是硬件问题,拿掉这个跳线帽就好了。
D版特色
 楼主| 发表于 2019-3-11 16:50:54 | 显示全部楼层
正版多少钱?这个淘宝90块,好像淘宝都这个价。
发表于 2019-3-11 17:10:41 | 显示全部楼层
EDU不到500,其它的比较贵。
 楼主| 发表于 2019-3-11 17:18:36 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-11 17:10
EDU不到500,其它的比较贵。
给公司买可以买正版的了,自己用淘宝货用用好了
发表于 2019-4-3 16:27:27 | 显示全部楼层
是硬件问题,拿掉这个跳线帽就好了。
这个D版好用么? 我用的 JLINK-OB 用高版本JFlash一直报错 defective
发表于 2019-4-4 09:34:24 | 显示全部楼层
建议用正版  也不贵
发表于 2019-4-4 16:51:04 | 显示全部楼层
suozhang 发表于 2019-4-4 09:34
建议用正版  也不贵
只想问下你这个V9好用么, 使用过程中有没有异常报错?
发表于 2020-3-23 23:35:37 | 显示全部楼层
把板子里的3.3v跳冒拿掉就行了
发表于 2020-4-8 19:13:20 | 显示全部楼层
power on和 power off 都是指5V的供电,有一个专门引脚的,不是Vref那个引脚。你这个属于做工比较好的D版jlink。个人感觉通过双击jlink图标对弹出的web服务器设置最简单
发表于 2020-4-9 00:36:37 | 显示全部楼层
ndx1986 发表于 2020-4-8 19:13
power on和 power off 都是指5V的供电,有一个专门引脚的,不是Vref那个引脚。你这个属于做工比较好的D版jl ...
D版的不行,设置不管用。
发表于 2022-7-20 10:53:34 | 显示全部楼层
至少v5开发板的有些用到gui的一些程序会有jlink和外部用电冲突,估计是jlink供电功率不够,造成一些程序界面显示时有时无,所以还是不要用jlink供电
发表于 2024-5-12 21:29:16 来自手机 | 显示全部楼层
power on/off 是针对PIN19 的输出power supply。不是针对V1脚的VREF。盗版不清楚有没有,我有两个JLINK都可以输出5V
发表于 2024-6-13 06:16:43 来自手机 | 显示全部楼层
不对啊,我淘宝买的Vref输出3.3V,可以通过POWER OFF关闭,好像还有个保存参数命令也可以,下次就默认关闭输出了
GMT+8, 2026-11-25 09:41 , Processed in 0.272590 second(s), 27 queries .
