查看: 3950|回复: 5
[RL-RTX] os_evt_set 使用问题
发表于 2019-3-11 13:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如果task1还没有创建, 用 os_evt_set (0x0001, task1) 给task1发送事件, 这样使用不会有问题吧 (事件是任务带的,一定是要先创建任务后才能使用事件吗)?
2.os_evt_set (0x0001, task1) 使用在前,task1创建在后,那么上一次的os_evt_set 应该是不起作用的吧?
发表于 2019-3-11 14:02:01 | 显示全部楼层
1、所有RTOS都要创建后再使用,这个是规范化的第1步
 楼主| 发表于 2019-3-11 14:09:40 | 显示全部楼层
2、task1还不是有效句柄,还没有分配有效的TCB
这个源码是哪里来的,RTX不是没有开方的嘛?
发表于 2019-3-11 14:14:36 | 显示全部楼层
开源免费的,老铁,之前站长发的帖子
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86694
发表于 2019-3-11 15:07:27 | 显示全部楼层
RTX操作系统是开源的,其他组件是不开源的
发表于 2019-3-11 19:46:05 | 显示全部楼层
rl_can也是开源的,虽然只有几个文件
GMT+8, 2026-11-25 21:49 , Processed in 0.175537 second(s), 26 queries .
