查看: 4396|回复: 6
[SPI/QSPI] 基于STM32H7驱动SPI Flash的FatFS文件系统 + SPI Flash虚拟U盘实现,使用标准SPI接口的1线SPI
发表于 2019-3-9 02:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
延续V5,V6开发板,为V7也配套一个此例子。
V7板子预售结束后更新到此贴。
 楼主| 发表于 2019-3-9 02:14:31 | 显示全部楼层
基于V5板子的SPI Flash文件系统+SPI Flash虚拟U盘例子下载(2015-11-03新升级)
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... id=14894&fromuid=58
基于V6板子的SPI Flash文件系统+SPI Flash虚拟U盘例子下载
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... id=20006&fromuid=58
基于STM32H7驱动QSPI Flash的FatFS文件系统 + QSPI Flash虚拟U盘实现,读速度24.6MB/S
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1634&fromuid=58
发表于 2019-3-9 10:58:50 | 显示全部楼层
Mark,貌似这里的写速度还要慢些,你这里应该是提前做了一些擦除。
发表于 2019-3-9 11:32:28 | 显示全部楼层
fatfs有预先擦除开关,不知道硬汉是不是打开了这个功能
 楼主| 发表于 2019-3-9 12:11:47 | 显示全部楼层
做了,使用前先做了格式化。
 楼主| 发表于 2019-3-9 12:13:11 | 显示全部楼层
这个例子是使用前做了整个芯片的擦除,编程写入时间略长
发表于 2019-3-9 18:53:23 | 显示全部楼层
我的程序里面是在扇区写前先做扇区的擦除操作,所以速度比提前都擦除好要差些。
GMT+8, 2026-10-27 00:15 , Processed in 0.274795 second(s), 27 queries .
