查看: 27814|回复: 55
[SPI/QSPI] STM32H7驱动QSPI Flash的4线DMA模式,读速度48MB/S左右,还不错
发表于 2019-3-7 01:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试条件:
1、V7核心板上的QSPI Flash W25Q256JV。
2、QSPI时钟配置到100MHz。
3、QSPI配合MDMA。
有了这个速度,后面用QSPI Flash存储图片,字库什么的就比较方便了。
V7-029_QSPI读写例程(四线DMA方式,读每秒48MB).rar (4.63MB)
 楼主| 发表于 2019-3-7 01:54:23 | 显示全部楼层
注意读取时不要是03指令,这个指令限制最高50MHz
要使用这个里面的地址:
发表于 2019-3-7 07:45:09 | 显示全部楼层
可以的,弄个内存映射,再弄个下载算法,把字库和图片放里面,不用FATFS提高速度
发表于 2019-3-7 08:48:45 | 显示全部楼层
读写速度差别100倍啊!
发表于 2019-3-7 08:52:56 | 显示全部楼层
H7的驱动QSPI这里设置为100MHZ,读取数据速度基本达到最大值!H7驱动QSPI最大时钟可以设置多少?
 楼主| 发表于 2019-3-7 10:09:54 | 显示全部楼层
在RTOS环境下,使用MDMA方式,将其为低优先级任务的emWin提供图片和字库刷新也非常不错,降低CPU利用率。
 楼主| 发表于 2019-3-7 10:10:42 | 显示全部楼层
Tresordie 发表于 2019-3-7 08:48
读写速度差别100倍啊!
擦除整个芯片需要80-400秒,时间很长。
 楼主| 发表于 2019-3-7 10:16:05 | 显示全部楼层
100MHz。
发表于 2019-3-7 10:55:28 | 显示全部楼层
基本满速了。
发表于 2019-3-7 11:09:39 | 显示全部楼层
使用 MX25Lxx 系列的芯片,扇区擦除大概是 22-28ms 之间,w25q 系列的,扇区擦除大概是 220-260ms 时间,其他的读取速度貌似基本都差不多
 楼主| 发表于 2019-3-7 11:17:39 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-3-7 11:09
使用 MX25Lxx 系列的芯片,扇区擦除大概是 22-28ms 之间,w25q 系列的,扇区擦除大概是 220-260ms 时间, ...
这里我有搜集
【整理汇总】STM32H7可用的单线,双线,四线和八线SPI QSPI OctaFlash等涵盖各大厂商,含性能测评
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9669&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-3-7 11:37:36 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-7 11:17
这里我有搜集
【整理汇总】STM32H7可用的单线,双线,四线和八线SPI QSPI OctaFlash等涵盖各大厂商, ...
非常全面啦,
发表于 2019-3-7 20:29:05 | 显示全部楼层
为啥我使用4线模式读 不使用DMA,时钟30MHz的话,最快也就2.55MB/S。看来DMA用处不小
 楼主| 发表于 2019-3-8 00:33:19 | 显示全部楼层
把FIFO开开会好不少,还是你上次的GD系列吗
另外命令要使用FAST类型的,一次命令,一批数据。
发表于 2019-3-8 09:10:04 | 显示全部楼层
对,我使用的是GD系列的。比W25Q的支持的速度要快啊。
我知道速度慢的一个原因就是,我没有使用“Continuous Read Mode”模式。而且是一次读取4096字节,循环读取4096次测的速度。所以会低点。
 楼主| 发表于 2019-3-8 09:26:01 | 显示全部楼层
我知道速度慢的一个原因就是,我没有使用“Contin ...
是的,循环读也非常的占用时间。
发表于 2019-3-11 23:13:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-8 09:26
是的,循环读也非常的占用时间。
使用DMA模式读,30MHZ下,四线模式读是9+MB/S,跟理论上15MB/S差的还是有点远啊。理论速度没计算错吧老大?
 楼主| 发表于 2019-3-12 02:53:47 | 显示全部楼层
sanit 发表于 2019-3-11 23:13
使用DMA模式读,30MHZ下,四线模式读是9+MB/S,跟理论上15MB/S差的还是有点远啊。理论速度没计算错吧老大 ...
是的,还有提升的余地。
发表于 2019-3-12 16:02:31 | 显示全部楼层
有没有试过 W25Q256JV-DTR ,
 楼主| 发表于 2019-3-12 16:03:28 | 显示全部楼层
支持双边沿时钟的这款?
 楼主| 发表于 2019-3-12 16:11:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 16:16:30 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-12 16:11
http://www.winbond.com.tw/hq/product/code-storage-flash-memory/serial-nor-flash/?__locale=zh&selecte ...
恩,我刚才去云汉 查了下没有
 楼主| 发表于 2019-3-12 16:29:52 | 显示全部楼层
在水一方 发表于 2019-3-12 16:16
恩,我刚才去云汉 查了下没有
这款不好,内存模式貌似不支持XIP,连续读速度跟不支持DTR的没区别
256JV-DTR
256JV
发表于 2019-3-12 16:49:12 | 显示全部楼层
明白了,谢谢指导
发表于 2019-4-20 11:21:48 | 显示全部楼层
你好,我的 qspi 芯片,使用 1线模式,中断方式,貌似读取速度可以到达 GB 级别啊,有些不敢想啊
这几个模式都是采用 1线模式读写,即
1位指令
1位地址
1位数据
读写数据总大小 16MB
一、使用 SPI 中断模式
QSPI_EraseSector: EraseSector Time: 91282ms
QSPI Write Flash OK
Data Len: 16777216Byte, Write Time: 17755ms, Write Speed: 944KB/s
Data Len: 16777216Byte, Read Time: 1ms, Read Speed: 16777216 KB/s
QSPI RW OK !
二、中断 + dma
QSPI_EraseSector: EraseSector Time: 93500ms
QSPI Write Flash OK
Data Len: 16777216Byte, Write Time: 17757ms, Write Speed: 944KB/s
Data Len: 16777216Byte, Read Time: 1343ms, Read Speed: 12492 KB/s
QSPI RW OK !
三、 使用 SPI 查询模式
QSPI_EraseSector: EraseSector Time: 89542ms
QSPI Write Flash OK
Data Len: 16777216Byte, Write Time: 18616ms, Write Speed: 901KB/s
Data Len: 16777216Byte, Read Time: 2688ms, Read Speed: 6241 KB/s
QSPI RW OK !
四 读写测试函数
#include "malloc_conf.h"
#define  QSPI_RW_TEST_SIZE   1024*1024*16
void QSPI_ReadWriteDemo(void)
        uint32_t i, EarseCnt =0;
        uint32_t iTime1, iTime2;
        uint32_t uiAddrBase = 8531;  //起始扇区地址,
        uint8_t  j =0;
        uint8_t  * QSPI_tx_buff =  (uint8_t  *)mymalloc(SDRAMEX, QSPI_RW_TEST_SIZE );
  uint8_t  * QSPI_rx_buff =  (uint8_t  *)mymalloc(SDRAMEX, QSPI_RW_TEST_SIZE );
        EarseCnt = QSPI_RW_TEST_SIZE / 4096;
        if((QSPI_RW_TEST_SIZE % 4096) != 0)
                EarseCnt += 1;
        /* 填充测试缓冲区 */
        for (i = 0; i < QSPI_RW_TEST_SIZE; i++)
                QSPI_tx_buff[i] = j++;
        iTime1 = bsp_GetRunTime();        /* 记下开始时间 */
        for(i=0; i<EarseCnt; i++)
                QSPI_EraseSector(uiAddrBase + i);  //擦除第一个 4096byte 扇区
        iTime2 = bsp_GetRunTime();        /* 记下结束时间 */
        QSPI_Printf("QSPI_EraseSector: EraseSector Time: %dms\r\n",  (iTime2 - iTime1));
        QSPI_WriteBuff(QSPI_tx_buff, uiAddrBase*4096, QSPI_RW_TEST_SIZE);
        QSPI_Printf("QSPI Write Flash OK \r\n");
        /* 打印读速度 */
        QSPI_Printf("Data Len: %dByte, Write Time: %dms, Write Speed: %dKB/s\r\n", QSPI_RW_TEST_SIZE, iTime2 - iTime1, (uint32_t)(QSPI_RW_TEST_SIZE) / ((iTime2 - iTime1)));
                QSPI_rx_buff[i] = 0;   //数据清 0
        QSPI_ReadBuff(QSPI_rx_buff, uiAddrBase*4096, QSPI_RW_TEST_SIZE);
        /* 打印读速度 */
        QSPI_Printf("Data Len: %dByte, Read Time: %dms, Read Speed: %d KB/s\r\n", QSPI_RW_TEST_SIZE, iTime2 - iTime1, (uint32_t)(QSPI_RW_TEST_SIZE) / ((iTime2 - iTime1)));
        if(Buffercmp_8(QSPI_rx_buff, QSPI_tx_buff, QSPI_RW_TEST_SIZE) == 0)
                QSPI_Printf("QSPI RW OK !\r\n");
                QSPI_Printf("QSPI RW Error ?\r\n");
发表于 2019-4-20 11:30:07 | 显示全部楼层
这几个模 ...
发表于 2019-4-20 11:32:22 | 显示全部楼层
我三种方式的读写都是使用这个函数啊
而且读写数据量也都是 16MB,我还是怕搞错了,我还特意测试了几遍,结果都是一样的
而且 中断模式下,读取数据,刷的一下就完成了
发表于 2019-4-20 11:34:56 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-4-20 11:32
我三种方式的读写都是使用这个函数啊
而且读写数据量也都是 16MB,我还是怕搞错了,我还特意测试了几 ...
肯定错了,简单算下就知道了。
QSPI时钟就按照200MHz算,1线方式,就算1个时钟周期1个数据,也才25MB/S,支持DDR的话,也就才50MB/S
发表于 2019-4-20 11:48:33 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2019-4-20 11:34
肯定错了,简单算下就知道了。
QSPI时钟就按照200MHz算,1线方式,就算1个时钟周期1个数据,也才25MB/ ...
这个具体的原因我目前也不怎么清楚哇,貌似有些诡异的狠辣
发表于 2019-4-20 12:46:28 | 显示全部楼层
学习中 看样得买个 开发板了
发表于 2019-4-20 12:46:38 | 显示全部楼层
肯定错了,简单算下就知道了。
QSPI为四线数据,如果是200MHz时钟,那数据应该是800Mbit/s,也就是100MB/s
发表于 2019-4-20 12:55:54 | 显示全部楼层
是的,怎么搞,也上不了GB
发表于 2019-4-24 22:03:22 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2019-4-20 12:55
是的,怎么搞,也上不了GB
目前实际测试是 16MB/1ms 就读取完成了啊
如果使用 dma + 中断的话,貌似 是 30MB/s
 楼主| 发表于 2019-4-26 00:29:06 | 显示全部楼层
这个速度就正常了。
发表于 2019-4-26 12:16:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-26 00:29
这个速度就正常了。
是啊,但是不知道为何 单独 中断 读取数据会那么的牛逼,目前也还是没有搞清楚啊
 楼主| 发表于 2019-4-26 14:36:39 | 显示全部楼层
16MB用了1ms???
刚注意你的单位,这个完全异常了。
发表于 2019-4-26 15:07:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-26 14:36
16MB用了1ms???
刚注意你的单位,这个完全异常了。
是啊,但是我测试 了好几遍,最少测试不少于 20次,结果都是一样的,感觉很 牛逼的样子,要是有这个速度,吧程序放在这个里面跑,那效果也是杠杠的,可惜呀,没有搞懂是 怎么回事 啊 ?
使用查询法,或者 中断+dma 的方法,貌似读取的速度基本算是正常的,就唯独 这个单独使用 中断 法 就飞一般的快,快到让你害怕哟 ?
qspi 的时钟使用系统默认的时钟,我也没有单独设置 qspi 的时钟频率
 楼主| 发表于 2019-4-26 15:12:46 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-4-26 15:07
是啊,但是我测试 了好几遍,最少测试不少于 20次,结果都是一样的,感觉很 牛逼的样子,要是有这个速度 ...
电脑内存条的速度都没你这个快,你这个可是将近16GB/S
发表于 2019-4-26 15:13:29 | 显示全部楼层
是啊,你感觉快的 害怕不 ??
 楼主| 发表于 2019-4-26 15:16:53 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-4-26 15:13
是啊,你感觉快的 害怕不 ??
确实吓人,可以用示波器测试下你的时钟速度。这样就可以确定问题了
GMT+8, 2026-10-26 09:16 , Processed in 0.998904 second(s), 27 queries .
