查看: 3902|回复: 5
TFT控制器-乐升
发表于 2019-3-6 11:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
LT7681、LT7683、LT7686 是乐升半导体继 32 位 MCU、电容式触控芯片后度推出的一系列高效能 LCD 图形加速显示芯片。显示的分辨率可以支持由 320*240 (QVGA)到 1280*1024(SXGA),显示屏则支持 16/18/24-bits 的 RGB 接口。
LT768x 支持各种 MCU 接口,包括 SPI、I2C 串口与 8/16 位 MCU 并口界面。为了达到多层次、高分辨率的显示效果,LT768x 内建了 128Mb 显示内存,可以支持从每像素1bit 的 2 灰阶到高达每像素 24bit 的 16M 颜色显示。LT768x 内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能,同时内嵌的硬件图形加速引擎
spi屏
spi屏
 楼主| 发表于 2019-3-6 11:26:25 | 显示全部楼层
如有需要资料的朋友请联系扣扣:6950445
发表于 2019-3-6 15:10:12 | 显示全部楼层
看着跟RA8875方案差不多。
 楼主| 发表于 2019-3-13 09:20:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-6 15:10
看着跟RA8875方案差不多。
是的,产品都是TFT控制器。乐升的性价比高。
 楼主| 发表于 2019-3-19 08:42:52 | 显示全部楼层
自顶一下!
 楼主| 发表于 2019-7-9 16:46:50 | 显示全部楼层
支持 SPI、I2C 串口与 8/16 位 MCU 并口界面
 内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、
椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能
 内建 2D 图形加速引擎,提供显示旋转、画面镜射、
PIP(Picture-in-Picture)及图形混合透明显示
 内建高容量 64Mb/128Mb 显示内存
 支 持 320*240 到 1280*1024 的 16/18/24bits
CMOS 接口显示屏
 内建标准 ISO/IEC 8859 文字字库
 内建 2 组 16bit PWM Timer
 提供 SPI / I2C Master 串行通信接口,支持外部串
行闪存(Serial Flash)将数据复制至图框缓冲区
 提供待机、休眠、睡眠三种省电模式
 内建可程序化 PLL,供给 LCD 扫描、SDRAM 及内
部系统时序
 工作电压:3.0V~3.6V
 封装:128pin LQFP, 68pin QFN
GMT+8, 2026-10-24 17:28 , Processed in 0.274732 second(s), 27 queries .
