查看: 1856|回复: 0
为何要用二氧化碳传感器监测培养箱中CO2浓度
发表于 2019-3-4 16:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
二氧化碳培养箱现已成为细胞研究和生产的重要工具,二氧化碳培养箱模拟细胞/组织的生长环境,是一种用于细胞/组织的体外培养的装置。培养箱需要稳定的温度(37°C)——稳定的二氧化碳水平(5%)——恒定的pH值:(7.2-7.4)——较高的相对饱和湿度(95%)。它是细胞组织培养的高级仪器,是免疫学、肿瘤学、遗传学和生物工程所必需的关键设备。
为了严格监控细胞培养的质量情况,使用的培养箱一定要满足细胞培养要求,例如培养箱要能准确稳定的对箱内温湿度以及CO2浓度的控制,并防止微生物污染,以确保研究结果的准确性。OFweek Mall下面简单描述一下CO2浓度对细胞培养的影响:
通常来讲,CO2是细胞的代谢物,同时又是细胞生长中必要的部分,并且与维持培养液的pH有关。在封闭环境中,CO2浓度低,细胞容易生长;通常,但不能低于1%,否则细胞会受损。
大多数细胞适于在pH7.2至pH7.4下生长,并且低于pH6.8或高于pH7.6对细胞有害,甚至退化或死亡。如果CO2浓度过高,则pH值会降低,培养基很容易变黄,细胞会收缩并变圆。当PH值太低时,培养基变成紫色,细胞生长缓慢。如果是开放的培养基,置于含有5%CO 2的气体环境中是比较适宜的。
在细胞生长过程中,随着细胞数量的增加和代谢活动的增加,CO2不断释放,使培养基变酸并且pH值发生变化,这也是不利于细胞培养的。
因此,在二氧化碳培养箱中,通常使用大量的传感器检测元件。例如,温度传感器、二氧化碳传感器、氧传感器等。这些二氧化碳传感器等能够实时监测相应数据,大大提高了细胞培养的成功几率。OFweek Mall了解到韩国SOHA 抗高湿红外二氧化碳 CO2 传感器模块-SH-DS 就是应用在细胞培养箱中的二氧化碳传感器,通过对箱内CO2含量监测能够直观反映对应数值,及时提醒工作人员进行相应调整,同时SH-DS还具有抗高湿的特性,具体参数如下:
检测量程
0 ~ 3000ppm / 5000ppm (定制0-25%)
精度
±60 ppm ± 3 % ppm @ 0 ~ 50℃
数据更新
2秒每次
预热时间@25℃
< 90sec
工作环境
-10 ~ 50℃, 0 ~ 99.5% RH (无凝露)
输出
模拟输出: 0~3VDC (0~3000, 5000 ppm)
数字输出:9600bps TTL Level 3.3V
电源
DC 5V ~ 9V输入 ,推荐值5~7V
功耗
平均 35mA,峰值 80mA
接口
4PIN Header[CN1]
Molex 5267 included With 2.54mm spacing.
Refer to Dimensions
尺寸大小
(W)40mm x (H)36mm x (D)11.9 mm,重量 : 12g
GMT+8, 2026-11-23 04:54 , Processed in 0.368741 second(s), 25 queries .
