查看: 4963|回复: 0
[摄像头] STM32H7的DCMI摄像头输出图像裁剪功能貌似不起作用,直接改用DMA2D做裁剪了,也非常方便
发表于 2019-3-4 03:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCMI里面提供了函数:
HAL_DCMI_ConfigCrop(&hdcmi, 0, 0, 640, 480);
HAL_DCMI_EnableCrop(&hdcmi);
测试了下,不起作用,研究了下还是不行。
直接改用DMA2D做裁剪了,非常方便,原理是复制摄像头输出图像到显示屏显存即可,可以指定位置和大小进行复制。
  1. /**
  2.   * @brief  Return Pixel format for a given layer
  3.   * @param  LayerIndex : Layer Index
  4.   * @retval Status ( 0 : 0k , 1: error)
  5.   */
  6. void DMA2D_CopyBuffer(uint32_t LayerIndex, void * pSrc, void * pDst, uint32_t xSize, uint32_t ySize, uint32_t OffLineSrc, uint32_t OffLineDst)
  7. {
  8.         uint32_t PixelFormat;
  9.         PixelFormat = LCD_LL_GetPixelformat(LayerIndex);
  10.         DMA2D->CR      = 0x00000000UL | (1 << 9);
  11.         /* Set up pointers */
  12.         DMA2D->FGMAR   = (uint32_t)pSrc;
  13.         DMA2D->OMAR    = (uint32_t)pDst;
  14.         DMA2D->FGOR    = OffLineSrc;
  15.         DMA2D->OOR     = OffLineDst;
  16.         /* Set up pixel format */
  17.         DMA2D->FGPFCCR = PixelFormat;
  18.         /*  Set up size */
  19.         DMA2D->NLR     = (uint32_t)(xSize << 16) | (uint16_t)ySize;
  20.         DMA2D->CR     |= DMA2D_CR_START;
  21.         /* Wait until transfer is done */
  22.         while (DMA2D->CR & DMA2D_CR_START)
  23.         {
  24.         }
  25. }
GMT+8, 2026-10-24 13:27 , Processed in 0.114135 second(s), 24 queries .
