查看: 11868|回复: 19
[SD/SDIO] STM32H7配的SD卡驱动还不错,比之前稳定了不少
发表于 2019-3-1 16:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳定是第1位的,后面找个Class10的卡试试,怎么也得整个10MB/S的速度。
Class10速度:
 楼主| 发表于 2019-3-1 16:52:08 | 显示全部楼层
更高的速度要外置PHY芯片
STM32H7的SDIO外接支持UHS-I 模式 (SDR12, SDR25, SDR50, SDR104和DDR50)需要1.8的电平转换器
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9590&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-3-1 18:25:51 | 显示全部楼层
时钟频率选择50M还是25M
 楼主| 发表于 2019-3-1 18:31:18 | 显示全部楼层
在水一方 发表于 2019-3-1 18:25
时钟频率选择50M还是25M
50MHz。
发表于 2019-3-1 18:52:39 | 显示全部楼层
好像读取SD卡是低速的,会选择低速时钟初始化,和设置分频没什么关系
 楼主| 发表于 2019-3-1 19:01:46 | 显示全部楼层
晚些时候我发个SDIO的时钟帖子,今天没精力发了,程序里面会读取SD卡信息设置时钟,这个是库读取出来,自己配置的。
而用户设置也有作用,可以设置比25MHz还低的分频,这个时候是按照用户的设置。
发表于 2019-3-1 19:34:23 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-1 19:01
晚些时候我发个SDIO的时钟帖子,今天没精力发了,程序里面会读取SD卡信息设置时钟,这个是库读取出来,自 ...
辛苦了大佬好好休息!以后还多多打扰您,别嫌我烦就行MP1打算弄不?
发表于 2019-3-1 22:31:27 | 显示全部楼层
SD折腾过一阵,尤其是 做USB做读卡器时,最后发现是不能用DMA读写SD,估计是中断套嵌的事
发表于 2019-3-22 20:45:10 | 显示全部楼层
感觉这边描述不是很正确,SDMMCCLK 200M
/* SDMMC_CK frequency = SDMMCCLK / [2 * CLKDIV] */
 楼主| 发表于 2019-3-22 21:06:18 | 显示全部楼层
观察的细致。
这个是站长测试的时候注释的,留着吧,出厂程序里面好几个驱动文件注释要规范化下。
等我的50章教程发布后会升级一个版本。
发表于 2019-3-22 21:13:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-22 21:06
观察的细致。
等我的 ...
好的👌,先自己学不会的再请教你您,板子今天已经到了
发表于 2019-3-25 16:28:29 | 显示全部楼层
被这个坑了2天了:
stm32h7xx_hal_conf.h
#define  USE_SD_TRANSCEIVER           1U               /*!< use uSD Transceiver */
默认居然是1,调试了好久才发现SDHC的卡因为这个设置会进入设置1.8V的程序,而自己的硬件不支持设置电压为1.8V。改为0就OK了。
另外,某些卡如果一直处于上电状态,调试程序的时候初始化会失败。只有板子上电后第一次才能初始化成功。
HAL_SD_DeInit(&hsd2);
sd_state = HAL_SD_Init(&hsd2);、
只好在初始化前加一句HAL_SD_DeInit,果然不挑卡了。
但是为什么这样会增大初始化概率呢,有点不明白。
发表于 2019-3-25 16:56:04 | 显示全部楼层
按官方的上电时序应该基本上不会挑卡。
我自己的板子SD卡的VCC一直接3.3V,无法停止供电。
 楼主| 发表于 2019-3-26 03:11:23 | 显示全部楼层
lvehe 发表于 2019-3-25 16:28
被这个坑了2天了:
#define  USE_SD_TRANSCEIVER           1U               /*!< ...
HAL_SD_DeInit类的函数是HAL库的通病。
STM32H7的HAL库所有结构体变量做局部变量用时,推荐直接初始化为0,防止不必要麻烦
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0955&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2021-5-18 15:39:43 | 显示全部楼层
使用Class10的卡,相同的程序,共1M的数据,单次操作512Byte,读速率很慢(超出Timer量程),但单次操作32Kbyte的数据,读写速率就很快,是什么原因导致的呢,急盼指导。
 楼主| 发表于 2021-5-18 15:45:02 | 显示全部楼层
agker01 发表于 2021-5-18 15:39
使用Class10的卡,相同的程序,共1M的数据,单次操作512Byte,读速率很慢(超出Timer量程),但单次操作32K ...
正常,数据量大可以使用multiblock传输,512字节只能单块传输。
发表于 2021-5-18 15:51:08 | 显示全部楼层
为什么是这样子的呢,能详细告知嘛
 楼主| 发表于 2021-5-18 15:51:53 | 显示全部楼层
agker01 发表于 2021-5-18 15:51
为什么是这样子的呢,能详细告知嘛
刚刚帖子没有编辑完,给你找图去了,已经补上。
发表于 2021-5-18 16:18:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主,能把有这张图的完整链接发过来看看嘛
 楼主| 发表于 2021-5-18 16:27:46 | 显示全部楼层
http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/appnote.html
GMT+8, 2026-10-26 03:37 , Processed in 0.360938 second(s), 27 queries .
