查看: 4102|回复: 5
stm32f429 双USB
发表于 2019-2-27 11:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F429 HS 作为主机 ,FS作为从机 usb2.2的库,能不能同时使用HS,FS,,脑子蒙了
发表于 2019-2-27 11:18:33 | 显示全部楼层
STM32F429 USB FS和HS同时使用问题
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1444&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
 楼主| 发表于 2019-2-27 11:37:14 | 显示全部楼层
不是两个核吗? HS ,FS
USB 2.0 full-speed device/host/OTG
controller with on-chip PHY
– USB 2.0 high-speed/full-speed
device/host/OTG controller with dedicated
DMA, on-chip full-speed PHY and ULPI
发表于 2019-2-27 11:39:16 | 显示全部楼层
杀神归来了 发表于 2019-2-27 11:37
不是两个核吗? HS ,FS
仅有一个核,两个引脚接口而已,这点一定要整清楚,而且高速HS,不带PHY。
 楼主| 发表于 2019-2-28 13:25:15 | 显示全部楼层
请教个问题,usb库 2.2 ,我把Host和Device同时编译在工程里,自己切换模式,,USE_EMBEDDED_PHY,USE_USB_OTG_FS,USE_USB_OTG_HS,这三个宏都要添加?看论坛里面你们做的例程只添加了,USE_USB_OTG_HS,USE_EMBEDDED_PHY
发表于 2019-2-28 15:06:09 | 显示全部楼层
杀神归来了 发表于 2019-2-28 13:25
请教个问题,usb库 2.2 ,我把Host和Device同时编译在工程里,自己切换模式,,USE_EMBEDDED_PHY,USE_USB_ ...
这个帖子里面的例程是都添加上的,做了切换
GMT+8, 2026-10-26 04:25 , Processed in 0.144820 second(s), 24 queries .
