查看: 4657|回复: 0
[ETH PHY] TI推出的以太网PHY芯片DP83825I提供150米的传输和DP83869HM提供125°C耐温的千兆PHY
发表于 2019-2-25 02:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP83825I是一款低功耗10/100Mbps以太网PHY,可提供150米的传输距离,大小3mm x 3mm,QNF封装,24脚。
DP83869HM则是业界唯一 一款可支持铜缆和光纤介质,且提供高达125°C耐温的千兆以太网PHY。
  一般扩展级的以太网PHY都比较贵。
GMT+8, 2026-11-25 12:01 , Processed in 0.316904 second(s), 24 queries .
