查看: 2511|回复: 4
bsp_SetTIMOutPWM 连续调用出现问题,求解
发表于 2019-2-24 10:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续调用了12次bsp_SetTIMOutPWM,输出不正确:输入SetValue小于某个值的时候一直输出低电平,高于的时候输出高电平,没有PWM输出。
而这12个函数,每一个单独调用的时候都好使。
连在一起调用就不好使,中间加上5ms延时也不好使。
求解,这是为啥呢?
bsp_SetTIMOutPWM(GPIOB, GPIO_Pin_15, TIM12, 2, 1000, SetValue);// PB15 TIM12 CH2
bsp_SetTIMOutPWM(GPIOB, GPIO_Pin_14, TIM12, 1, 1000, SetValue);//PB14 TIM12 CH1
bsp_SetTIMOutPWM(GPIOA, GPIO_Pin_8, TIM1, 1, 1000, SetValue);//PA8 TIM1 CH1
bsp_SetTIMOutPWM(GPIOA, GPIO_Pin_9, TIM1, 2, 1000, SetValue);//PA9 TIM1 CH2
bsp_SetTIMOutPWM(GPIOA, GPIO_Pin_10, TIM1, 3, 1000, SetValue);//PA10 TIM1 CH3
bsp_SetTIMOutPWM(GPIOA, GPIO_Pin_11, TIM1, 4, 1000, SetValue);//PA11 TIM1 CH4
bsp_SetTIMOutPWM(GPIOA, GPIO_Pin_3, TIM2, 4, 1000, SetValue);//PA3 TIM2 CH4
bsp_SetTIMOutPWM(GPIOA, GPIO_Pin_2, TIM2, 3, 1000, SetValue);//PA2 TIM2 CH3
bsp_SetTIMOutPWM(GPIOA, GPIO_Pin_1, TIM2, 2, 1000, SetValue);//PA1 TIM2 CH2
bsp_SetTIMOutPWM(GPIOA, GPIO_Pin_0, TIM2, 1, 1000, SetValue); //PA0 TIM2 CH1
bsp_SetTIMOutPWM(GPIOE, GPIO_Pin_6, TIM9, 2, 1000, SetValue);//PE6 TIM9 CH2
bsp_SetTIMOutPWM(GPIOE, GPIO_Pin_5, TIM9, 1, 1000, SetValue);//PE5 TIM9 CH1
 楼主| 发表于 2019-2-24 10:44:20 | 显示全部楼层
void bsp_SetTIMOutPWM(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, TIM_TypeDef* TIMx, uint8_t _ucChannel,
         uint32_t _ulFreq, uint32_t _ulDutyCycle)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        uint16_t usPeriod;
        uint16_t usPrescaler;
        uint32_t uiTIMxCLK;
        if (_ulDutyCycle == 0)
//                TIM_Cmd(TIMx, DISABLE);                /* 1ر&#213WMêä3ö */
                bsp_ConfigGpioOut(GPIOx, GPIO_Pin);        /* ÅäÖÃGPIOÎaíÆíìêä3ö */
                GPIO_WriteBit(GPIOx, GPIO_Pin, Bit_RESET);        /* PWM = 0 */
                return;
        else if (_ulDutyCycle == 10000)
                GPIO_WriteBit(GPIOx, GPIO_Pin, Bit_SET);        /* PWM = 1 */
                return;
 楼主| 发表于 2019-2-24 10:45:08 | 显示全部楼层
找到原因了,用一个定时器,其他路输出是0,TIM被关闭了。
发表于 2019-2-24 11:44:29 | 显示全部楼层
不好意思啊,回复晚了
 楼主| 发表于 2019-2-24 15:50:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-2-24 11:44
不好意思啊,回复晚了
哈哈,硬汉兄,我刚发完帖子自己就忽然感觉好像有点思路了。。
一试就ok了。
GMT+8, 2026-11-25 12:44 , Processed in 0.138433 second(s), 24 queries .
