查看: 3240|回复: 7
[emWin] 使用emwin画位图的时候图片出现其他颜色的条纹
发表于 2019-2-21 10:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用emwin 画位图是出现其他颜色的条纹,但是我使用纯色的图片没有出现其他颜色的条纹,使用那种渐变色的图片就出现条纹。请问下这是什么原因呢?一下是是我的图片和源代码。请大家指导一下。谢谢!
void PitchChooseInit(void)
        hPitchchoose = GUI_MEMDEV_Create(0, 480 - 480, 480, 800);//
        OldhMemT = GUI_MEMDEV_Select(hPitchchoose);
        GUI_SetBkColor(GUI_BLACK);
        GUI_Clear();
        GUI_PNG_Draw(_acqqww, sizeof(_acqqww),81,702);
        GUI_MEMDEV_CopyToLCD(hPitchchoose);
        GUI_MEMDEV_Select(OldhMemT);
使用渐变颜色的图片,显示出来后有条纹。
使用渐变颜色的图片,显示出来后有条纹。
发表于 2019-2-21 10:27:51 | 显示全部楼层
存储设备不是这么使用的。
第1步:绘制到存储设备
        GUI_Clear();
第2步:
在你任何需要调用的地方,调用GUI_MEMDEV_CopyToLCD(hPitchchoose);或者GUI_MEMDEV_WriteAt
 楼主| 发表于 2019-2-21 10:36:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-2-21 10:27
存储设备不是这么使用的。
第1步:绘制到存储设备
我先使用你的方法,但是我使用纯色的图片是没有那种带条纹的现象。只有那种渐变的图片才会出现带其他条纹颜色的不正常显示。
发表于 2019-2-21 10:39:56 | 显示全部楼层
yangxijun 发表于 2019-2-21 10:36
我先使用你的方法,但是我使用纯色的图片是没有那种带条纹的现象。只有那种渐变的图片才会出现带其他条纹 ...
上传你的图片,我试试。
 楼主| 发表于 2019-2-21 10:45:01 | 显示全部楼层
存储设备不是这么使用的。
第1步:绘制到存储设备
你好,我可以把我的那张图片C文件,发给你,然后你可以给我显示一下。看下效果吗??
 楼主| 发表于 2019-2-21 10:53:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-2-21 10:39
上传你的图片,我试试。
  1. /*
  2.   C-file generated by Bin2C
  3.   Compiled:    Jun 13 2018 at 10:51:26
  4.   Copyright (C) 2014
  5.   Segger Microcontroller GmbH & Co. KG
  6.   www.segger.com
  7.   Solutions for real time microcontroller applications
  8. */
  9. static const unsigned char _acqqww[3590UL + 1] = {
  10.   0x89, 0x50, 0x4E, 0x47, 0x0D, 0x0A, 0x1A, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0D, 0x49, 0x48, 0x44, 0x52, 0x00, 0x00, 0x01, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x35, 0x08, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0xDC, 0x7D, 0x57, 0x7A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x67, 0x41, 0x4D,
  11.   0x41, 0x00, 0x00, 0xB1, 0x8E, 0x7C, 0xFB, 0x51, 0x93, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x63, 0x48, 0x52, 0x4D, 0x00, 0x00, 0x87, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x8C, 0x10, 0x00, 0x01, 0x0A, 0x68, 0x00, 0x00, 0x79, 0x05, 0x00, 0x00, 0x59, 0x8C, 0x00, 0x01, 0x0D,
  12.   0x21, 0x00, 0x00, 0x3A, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x17, 0x0E, 0xFC, 0x72, 0x02, 0xB9, 0x00, 0x00, 0x0A, 0x94, 0x69, 0x43, 0x43, 0x50, 0x49, 0x43, 0x43, 0x20, 0x50, 0x72, 0x6F, 0x66, 0x69, 0x6C, 0x65, 0x00, 0x00, 0x48, 0xC7, 0xAD, 0x97, 0x77, 0x50,
  13.   0x14, 0x79, 0x16, 0xC7, 0x7F, 0xDD, 0x93, 0x13, 0x69, 0x60, 0xC8, 0x30, 0xE4, 0x9C, 0x33, 0x48, 0x8E, 0x43, 0x96, 0x28, 0x88, 0xCA, 0x30, 0x33, 0x64, 0x86, 0x61, 0x60, 0x00, 0x11, 0x33, 0x8B, 0x0A, 0xAC, 0x28, 0x22, 0x92, 0x14, 0x41, 0x17,
  14.   0x09, 0x0A, 0x46, 0x40, 0x16, 0x15, 0x11, 0xC5, 0x88, 0x82, 0x01, 0xF3, 0x82, 0x2C, 0x02, 0xEA, 0xB9, 0x18, 0x30, 0x81, 0x72, 0x0D, 0x1C, 0xE3, 0xDD, 0x55, 0xED, 0x1F, 0x57, 0x75, 0xAF, 0xEA, 0xD7, 0xFD, 0xE9, 0x57, 0xAF, 0x5F, 0xBF, 0xD7,
  15.   0xFD, 0x7E, 0x55, 0xDF, 0x06, 0x80, 0x7C, 0x90, 0xC9, 0xE3, 0x25, 0xC3, 0x62, 0x00, 0xA4, 0x70, 0x33, 0xF8, 0x41, 0x9E, 0x2E, 0xF4, 0x15, 0x11, 0x91, 0x74, 0xDC, 0x33, 0x40, 0x04, 0xE2, 0x40, 0x14, 0xE8, 0x03, 0x1A, 0x93, 0x95, 0xCE, 0x73,
  16.   0x0E, 0x0C, 0xF4, 0x05, 0x7F, 0x6B, 0x9F, 0x1E, 0x00, 0x68, 0xFE, 0x7C, 0xD7, 0x60, 0x3E, 0x17, 0xF8, 0xDF, 0x4C, 0x9C, 0xCD, 0x49, 0x67, 0x01, 0x00, 0x05, 0x22, 0x1C, 0xC3, 0x4E, 0x67, 0xA5, 0x20, 0x7C, 0x1A, 0x59, 0xDB, 0x59, 0x3C, 0x7E,
  17.   0x06, 0x00, 0xA8, 0x65, 0x88, 0x5F, 0x3D, 0x2B, 0x83, 0x37, 0xCF, 0xD1, 0x08, 0x4B, 0xF2, 0x91, 0x02, 0x11, 0xCE, 0x98, 0xE7, 0xB8, 0x45, 0xDE, 0x3E, 0xCF, 0x31, 0x8B, 0x5C, 0xBD, 0x10, 0x13, 0x12, 0xE4, 0x8A, 0xF0, 0x71, 0x00, 0xF0, 0x64,
  18.   0x26, 0x93, 0x1F, 0x07, 0x00, 0xA9, 0x0B, 0xF1, 0xD3, 0x33, 0x59, 0x71, 0xC8, 0x7D, 0xA4, 0xA7, 0x08, 0x1B, 0x73, 0xD9, 0x09, 0x5C, 0xA4, 0x7F, 0x32, 0xC2, 0x0E, 0xAC, 0x78, 0x26, 0x1B, 0xE1, 0xF9, 0x1E, 0xF5, 0x53, 0x52, 0x52, 0xE7, 0x39,
  19.   0x1B, 0x61, 0xED, 0x98, 0x7F, 0xCB, 0x13, 0xF7, 0x1F, 0x39, 0x63, 0x84, 0x39, 0x99, 0xCC, 0x38, 0x21, 0x2F, 0xF6, 0xB2, 0x60, 0x78, 0xB7, 0x84, 0x74, 0x5E, 0x32, 0x73, 0x2D, 0xF8, 0x7F, 0x5B, 0x4A, 0xB2, 0x60, 0xE9, 0x19, 0x4A, 0xC8, 0x22,
  20.   0xA7, 0x27, 0x05, 0xFB, 0x20, 0x67, 0xE4, 0x0B, 0x42, 0xD9, 0x2C, 0xA6, 0x7B, 0xF0, 0x12, 0xC7, 0x73, 0x18, 0xBE, 0x4B, 0xCC, 0xCB, 0x70, 0x09, 0x5A, 0xE2, 0x84, 0x0C, 0x46, 0x88, 0x30, 0x46, 0xE0, 0x15, 0xBA, 0xC4, 0x82, 0xA4, 0x50, 0xE7,
  21.   0x25, 0x4E, 0x4A, 0xF5, 0x11, 0xC6, 0x73, 0x63, 0xFC, 0x03, 0x84, 0xF9, 0xD3, 0x5D, 0x23, 0x97, 0x38, 0x27, 0x3E, 0x24, 0x7C, 0x89, 0xD9, 0x1C, 0x37, 0xF7, 0x25, 0xE6, 0xA7, 0x06, 0x09, 0xE3, 0xD3, 0x33, 0x83, 0xDD, 0x7F, 0xC6, 0xBB, 0xFA,
  22.   0x2F, 0x71, 0x22, 0xD3, 0x3B, 0x70, 0x89, 0x99, 0xFC, 0x85, 0x5E, 0x16, 0x98, 0x93, 0xEC, 0x19, 0xF4, 0xB3, 0xE6, 0x40, 0x61, 0x9D, 0xDC, 0x64, 0x7F, 0x61, 0x2F, 0xB1, 0x7C, 0x0F, 0x61, 0x0C, 0x27, 0xFD, 0x67, 0xBF, 0x19, 0xF1, 0x21, 0x5E,
  23.   0x42, 0x46, 0x06, 0x40, 0x18, 0x9F, 0xE0, 0xC1, 0x10, 0xF6, 0xCB, 0xF7, 0xFA, 0x99, 0x3F, 0x39, 0x50, 0x98, 0x93, 0x2F, 0x08, 0x12, 0xBE, 0x07, 0x0E, 0x37, 0x54, 0x98, 0x93, 0xCD, 0x74, 0x13, 0xBE, 0x5B, 0xE0, 0x05, 0x02, 0x01, 0x1D, 0x44,
  24.   0x82, 0x20, 0x60, 0x06, 0x8C, 0x41, 0x56, 0x06, 0x27, 0x7B, 0x7E, 0x06, 0x81, 0x6B, 0x2A, 0x6F, 0x2D, 0x3F, 0x21, 0x2E, 0x3E, 0x83, 0xEE, 0x8C, 0x4C, 0x3F, 0x47, 0x9F, 0xCE, 0xE0, 0xB2, 0x0C, 0xF5, 0xE9, 0xA6, 0xC6, 0x26, 0x66, 0x60, 0x7E,
  25.   0x2F, 0x2D, 0x7E, 0xAA, 0x0F, 0x0F, 0x17, 0xF6, 0x08, 0x44, 0xC3, 0xFF, 0xF4, 0x55, 0x6C, 0x00, 0xC0, 0xBD, 0x13, 0x71, 0xFE, 0xF1, 0xD3, 0x67, 0x83, 0xD4, 0x7A, 0x54, 0x0F, 0x19, 0xE1, 0xCC, 0x9F, 0x3E, 0x75, 0x51, 0x00, 0x44, 0xE4, 0x01,
  26.   0xE8, 0x7A, 0xC8, 0x12, 0xF0, 0x33, 0x17, 0x7D, 0xE8, 0xF9, 0x03, 0x06, 0xD9, 0xA5, 0xA2, 0x40, 0x12, 0xC8, 0x22, 0x93, 0xA0, 0x06, 0xB4, 0x81, 0x01, 0x30, 0x05, 0x96, 0xC0, 0x0E, 0x38, 0x01, 0x77, 0xE0, 0x0D, 0x02, 0x40, 0x08, 0x88, 0x00,
  27.   0xAB, 0x01, 0x0B, 0xC4, 0x83, 0x14, 0xC0, 0x07, 0x59, 0x20, 0x17, 0x6C, 0x06, 0xF9, 0xA0, 0x10, 0xEC, 0x02, 0x7B, 0x41, 0x25, 0xA8, 0x01, 0x87, 0x40, 0x03, 0x38, 0x06, 0x4E, 0x82, 0x76, 0xD0, 0x05, 0x2E, 0x82, 0x2B, 0xE0, 0x06, 0xB8, 0x03,
  28.   0xEE, 0x83, 0x27, 0x60, 0x18, 0x8C, 0x81, 0xD7, 0x60, 0x0A, 0x7C, 0x02, 0x33, 0x10, 0x04, 0xE1, 0x20, 0x0A, 0x44, 0x85, 0x64, 0x21, 0x65, 0x48, 0x03, 0xD2, 0x83, 0x4C, 0x21, 0x6B, 0xC8, 0x01, 0x72, 0x87, 0x7C, 0xA1, 0x20, 0x28, 0x02, 0x8A,
  29.   0x86, 0xE2, 0x20, 0x2E, 0x24, 0x80, 0x72, 0xA1, 0xAD, 0x50, 0x21, 0x54, 0x02, 0x55, 0x42, 0xB5, 0x50, 0x23, 0x74, 0x02, 0x3A, 0x0B, 0x5D, 0x84, 0xAE, 0x41, 0x03, 0xD0, 0x23, 0x68, 0x04, 0x9A, 0x84, 0xDE, 0x43, 0xDF, 0x60, 0x14, 0x4C, 0x86,
  30.   0x25, 0x61, 0x45, 0x58, 0x13, 0x36, 0x82, 0xAD, 0x61, 0x67, 0xD8, 0x07, 0x0E, 0x81, 0x57, 0xC1, 0x71, 0x70, 0x1A, 0x9C, 0x03, 0xE7, 0xC1, 0x3B, 0xE1, 0x72, 0xB8, 0x0E, 0x3E, 0x0A, 0xB7, 0xC1, 0x17, 0xE1, 0x1B, 0xF0, 0x7D, 0x78, 0x18, 0x7E,
  31.   0x0D, 0x4F, 0xA3, 0x00, 0x8A, 0x84, 0xA2, 0xA1, 0x54, 0x50, 0x06, 0x28, 0x6B, 0x94, 0x2B, 0x2A, 0x00, 0x15, 0x89, 0x8A, 0x45, 0xF1, 0x51, 0x1B, 0x50, 0x05, 0xA8, 0x32, 0x54, 0x1D, 0xAA, 0x05, 0xD5, 0x89, 0xEA, 0x43, 0xDD, 0x45, 0x0D, 0xA3,
  32.   0xDE, 0xA0, 0xBE, 0xA2, 0xB1, 0x68, 0x2A, 0x9A, 0x8E, 0x36, 0x40, 0xDB, 0xA1, 0xBD, 0xD0, 0xA1, 0x68, 0x16, 0x3A, 0x0D, 0xBD, 0x01, 0x5D, 0x84, 0xAE, 0x44, 0x37, 0xA0, 0xDB, 0xD0, 0xBD, 0xE8, 0xBB, 0xE8, 0x11, 0xF4, 0x14, 0xFA, 0x07, 0x86,
  33.   0x82, 0x51, 0xC0, 0xE8, 0x61, 0x6C, 0x31, 0x0C, 0xCC, 0x0A, 0x4C, 0x1C, 0x26, 0x0B, 0x93, 0x8F, 0x29, 0xC3, 0xD4, 0x63, 0xCE, 0x60, 0x2E, 0x63, 0xEE, 0x63, 0xC6, 0x30, 0x9F, 0xB0, 0x58, 0x2C, 0x0D, 0xAB, 0x85, 0xB5, 0xC2, 0x7A, 0x61, 0x23,
  34.   0xB0, 0x89, 0xD8, 0x75, 0xD8, 0x22, 0xEC, 0x7E, 0x6C, 0x2B, 0xB6, 0x1B, 0x3B, 0x80, 0x1D, 0xC5, 0x4E, 0xE3, 0x70, 0x38, 0x59, 0x9C, 0x1E, 0xCE, 0x1E, 0x17, 0x80, 0x63, 0xE2, 0x32, 0x70, 0xF9, 0xB8, 0x0A, 0xDC, 0x51, 0xDC, 0x05, 0xDC, 0x20,
  35.   0x6E, 0x0C, 0xF7, 0x05, 0x4F, 0xC2, 0x2B, 0xE3, 0x4D, 0xF1, 0x1E, 0xF8, 0x48, 0x3C, 0x17, 0xBF, 0x05, 0x5F, 0x86, 0x6F, 0xC2, 0x9F, 0xC7, 0x0F, 0xE2, 0xC7, 0xF1, 0x33, 0x04, 0x31, 0x82, 0x06, 0xC1, 0x96, 0x10, 0x40, 0x60, 0x13, 0xD6, 0x12,
  36.   0x8A, 0x09, 0x87, 0x09, 0x9D, 0x84, 0xDB, 0x84, 0x31, 0xC2, 0x0C, 0x51, 0x9C, 0xA8, 0x45, 0xB4, 0x27, 0x86, 0x10, 0x13, 0x89, 0x9B, 0x89, 0xE5, 0xC4, 0x16, 0xE2, 0x65, 0xE2, 0x53, 0xE2, 0x07, 0x12, 0x89, 0xA4, 0x4A, 0xB2, 0x21, 0x2D, 0x27,
  37.   0x25, 0x90, 0x36, 0x91, 0xCA, 0x49, 0xC7, 0x49, 0x57, 0x49, 0x23, 0xA4, 0xAF, 0x64, 0x09, 0xB2, 0x2E, 0xD9, 0x95, 0x1C, 0x45, 0x16, 0x90, 0x77, 0x92, 0x8F, 0x90, 0xBB, 0xC9, 0x8F, 0xC8, 0x1F, 0x28, 0x14, 0x8A, 0x26, 0xC5, 0x89, 0x12, 0x49,
  38.   0xC9, 0xA0, 0xEC, 0xA4, 0x34, 0x52, 0x2E, 0x51, 0x9E, 0x53, 0xBE, 0x88, 0x50, 0x45, 0x0C, 0x45, 0x18, 0x22, 0x6C, 0x91, 0x8D, 0x22, 0x55, 0x22, 0x6D, 0x22, 0x83, 0x22, 0x6F, 0x45, 0x09, 0xA2, 0x1A, 0xA2, 0xCE, 0xA2, 0xAB, 0x45, 0x73, 0x44,
  39.   0xCB, 0x44, 0x4F, 0x89, 0xDE, 0x16, 0x7D, 0x23, 0x46, 0x10, 0xD3, 0x14, 0x73, 0x15, 0x63, 0x8A, 0x6D, 0x10, 0xAB, 0x12, 0x3B, 0x2B, 0x36, 0x24, 0x36, 0x2D, 0x4E, 0x15, 0x37, 0x11, 0x0F, 0x10, 0x4F, 0x11, 0x2F, 0x12, 0x6F, 0x12, 0xBF, 0x26,
  40.   0x3E, 0x21, 0x81, 0x93, 0xD0, 0x94, 0x70, 0x97, 0x60, 0x4B, 0xE4, 0x49, 0x1C, 0x92, 0xB8, 0x24, 0x31, 0x4A, 0x45, 0x51, 0xD5, 0xA8, 0xAE, 0x54, 0x16, 0x75, 0x2B, 0xF5, 0x30, 0xF5, 0x32, 0x75, 0x4C, 0x12, 0x2B, 0xA9, 0x25, 0xC9, 0x90, 0x4C,
  41.   0x94, 0x2C, 0x94, 0x3C, 0x26, 0xD9, 0x2F, 0x39, 0x25, 0x25, 0x21, 0x65, 0x2E, 0x15, 0x26, 0x95, 0x2D, 0x55, 0x25, 0x75, 0x4E, 0x6A, 0x98, 0x86, 0xA2, 0x69, 0xD2, 0x18, 0xB4, 0x64, 0x5A, 0x31, 0xED, 0x24, 0xED, 0x01, 0xED, 0x9B, 0xB4, 0xA2,
  42.   0xB4, 0xB3, 0x34, 0x47, 0x7A, 0x87, 0x74, 0x8B, 0xF4, 0xA0, 0xF4, 0x67, 0x19, 0x79, 0x19, 0x27, 0x19, 0x8E, 0x4C, 0x81, 0x4C, 0xAB, 0xCC, 0x7D, 0x99, 0x6F, 0xB2, 0x74, 0x59, 0x77, 0xD9, 0x24, 0xD9, 0xDD, 0xB2, 0xED, 0xB2, 0xCF, 0xE4, 0xD0,
  43.   0x72, 0xBA, 0x72, 0xCB, 0xE5, 0xB2, 0xE4, 0x0E, 0xC8, 0x5D, 0x96, 0x7B, 0x23, 0x2F, 0x29, 0x6F, 0x27, 0xCF, 0x92, 0x2F, 0x90, 0x3F, 0x29, 0xFF, 0x58, 0x01, 0x56, 0xD0, 0x55, 0x08, 0x52, 0x58, 0xA7, 0x70, 0x48, 0xE1, 0xA6, 0xC2, 0xB4, 0xA2,
  44.   0x92, 0xA2, 0xA7, 0x22, 0x4F, 0xB1, 0x42, 0xF1, 0x92, 0xE2, 0x1B, 0x25, 0x9A, 0x92, 0x93, 0x52, 0xA2, 0x52, 0xA9, 0xD2, 0x79, 0xA5, 0x49, 0x65, 0xAA, 0xB2, 0x83, 0x72, 0x82, 0x72, 0xA9, 0xF2, 0x05, 0xE5, 0x57, 0x74, 0x29, 0xBA, 0x33, 0x3D,
  45.   0x99, 0x5E, 0x4E, 0xEF, 0xA5, 0x4F, 0xA9, 0x28, 0xA8, 0x78, 0xA9, 0x08, 0x54, 0x6A, 0x55, 0xFA, 0x55, 0x66, 0x54, 0xB5, 0x54, 0x43, 0x55, 0xB7, 0xA8, 0xB6, 0xAA, 0x3E, 0x53, 0x23, 0xAA, 0x59, 0xAB, 0xC5, 0xAA, 0x95, 0xAA, 0xF5, 0xA8, 0x4D,
  46.   0xA9, 0x2B, 0xAB, 0xFB, 0xA9, 0xE7, 0xAA, 0x37, 0xAB, 0x3F, 0xD6, 0x20, 0x68, 0x58, 0x6B, 0xC4, 0x6B, 0xEC, 0xD3, 0xE8, 0xD3, 0xF8, 0xAC, 0xA9, 0xA5, 0x19, 0xAE, 0xB9, 0x4D, 0xB3, 0x5D, 0x73, 0x42, 0x4B, 0x46, 0x8B, 0xA1, 0x95, 0xA3, 0xD5,
  47.   0xAC, 0xF5, 0x54, 0x9B, 0xA2, 0xED, 0xA8, 0x9D, 0xA6, 0x5D, 0xA7, 0x7D, 0x4F, 0x07, 0xAB, 0x63, 0xAD, 0x93, 0xA4, 0xB3, 0x5F, 0xE7, 0x8E, 0x2E, 0xAC, 0x6B, 0xA1, 0x1B, 0xAF, 0x5B, 0xA5, 0x7B, 0x5B, 0x0F, 0xD6, 0xB3, 0xD4, 0x4B, 0xD0, 0xDB,
  48.   0xAF, 0x37, 0xA0, 0x8F, 0xD1, 0xB7, 0xD1, 0xE7, 0xEA, 0xD7, 0xE9, 0x0F, 0x19, 0x90, 0x0D, 0x9C, 0x0D, 0x32, 0x0D, 0x9A, 0x0D, 0x46, 0x0C, 0x69, 0x86, 0xBE, 0x86, 0x5B, 0x0C, 0xDB, 0x0D, 0xDF, 0x1A, 0xA9, 0x1B, 0x45, 0x1A, 0xED, 0x36, 0xEA,
  49.   0x33, 0xFA, 0x61, 0x6C, 0x61, 0x9C, 0x6C, 0x7C, 0xD8, 0xF8, 0x89, 0x89, 0x84, 0x89, 0xB7, 0xC9, 0x16, 0x93, 0x4E, 0x93, 0xF7, 0xA6, 0xBA, 0xA6, 0x2C, 0xD3, 0x2A, 0xD3, 0x7B, 0x66, 0x14, 0x33, 0x0F, 0xB3, 0x8D, 0x66, 0x1D, 0x66, 0xEF, 0xCC,
  50.   0xF5, 0xCC, 0x39, 0xE6, 0x07, 0xCC, 0x1F, 0x5A, 0x50, 0x2D, 0xFC, 0x2C, 0xB6, 0x59, 0xF4, 0x58, 0x7C, 0xB7, 0xB4, 0xB2, 0xE4, 0x5B, 0xB6, 0x58, 0x4E, 0x5A, 0xA9, 0x5B, 0x45, 0x5B, 0x55, 0x5B, 0x0D, 0x59, 0x4B, 0x5A, 0x07, 0x5A, 0x17, 0x59,
  51.   0x5F, 0xB5, 0xC1, 0xD8, 0xB8, 0xD8, 0x6C, 0xB4, 0xE9, 0xB2, 0xF9, 0x6A, 0x6B, 0x69, 0x9B, 0x61, 0x7B, 0xD2, 0xF6, 0x2F, 0x3B, 0x03, 0xBB, 0x24, 0xBB, 0x26, 0xBB, 0x89, 0x65, 0x5A, 0xCB, 0x38, 0xCB, 0x0E, 0x2F, 0x1B, 0xB5, 0x57, 0xB5, 0x67,
  52.   0xDA, 0xD7, 0xDA, 0x0F, 0x3B, 0xD0, 0x1D, 0xA2, 0x1D, 0x0E, 0x3A, 0x0C, 0x3B, 0xAA, 0x38, 0x32, 0x1D, 0xEB, 0x1C, 0x5F, 0x38, 0xA9, 0x39, 0xB1, 0x9D, 0xEA, 0x9D, 0xC6, 0x9D, 0x75, 0x9C, 0x13, 0x9D, 0x8F, 0x3A, 0xBF, 0x75, 0x31, 0x76, 0xE1,
  53.   0xBB, 0x9C, 0x71, 0xF9, 0xEC, 0x6A, 0xEB, 0xBA, 0xDE, 0xB5, 0xDB, 0x0D, 0xE5, 0xE6, 0xE9, 0x56, 0xE0, 0xD6, 0xEF, 0x2E, 0xE1, 0x1E, 0xEA, 0x5E, 0xE9, 0xFE, 0xDC, 0x43, 0xD5, 0x23, 0xCE, 0xA3, 0xD9, 0x63, 0xCA, 0xD3, 0xC2, 0x73, 0x9D, 0x67,
  54.   0xB7, 0x17, 0xC6, 0xCB, 0xC7, 0x6B, 0xB7, 0xD7, 0x10, 0x43, 0x91, 0xC1, 0x62, 0x34, 0x32, 0xA6, 0xBC, 0xAD, 0xBC, 0xD7, 0x7B, 0xF7, 0xFA, 0x90, 0x7D, 0x82, 0x7D, 0x2A, 0x7D, 0x5E, 0xF8, 0xEA, 0xFA, 0xF2, 0x7D, 0x3B, 0xFD, 0x60, 0x3F, 0x6F,
  55.   0xBF, 0x3D, 0x7E, 0x4F, 0xFD, 0x35, 0xFC, 0xB9, 0xFE, 0xED, 0x01, 0x20, 0x80, 0x11, 0xB0, 0x27, 0xE0, 0x59, 0xA0, 0x56, 0x60, 0x5A, 0xE0, 0xEF, 0xCB, 0xB1, 0xCB, 0x03, 0x97, 0x57, 0x2D, 0x7F, 0x19, 0x64, 0x12, 0x94, 0x1B, 0xD4, 0x17, 0x4C,
  56.   0x0D, 0x5E, 0x13, 0xDC, 0x14, 0xFC, 0x29, 0xC4, 0x25, 0xA4, 0x38, 0xE4, 0x49, 0xA8, 0x76, 0xA8, 0x20, 0xB4, 0x27, 0x4C, 0x34, 0x2C, 0x2A, 0xAC, 0x31, 0xEC, 0x73, 0xB8, 0x5B, 0x78, 0x49, 0xF8, 0xF0, 0x0A, 0xA3, 0x15, 0xEB, 0x57, 0xDC, 0x88,
  57.   0x90, 0x8B, 0x48, 0x88, 0xE8, 0x88, 0xC4, 0x45, 0x86, 0x45, 0xD6, 0x47, 0x4E, 0xAF, 0x74, 0x5F, 0xB9, 0x77, 0xE5, 0x58, 0x94, 0x45, 0x54, 0x7E, 0xD4, 0x83, 0x55, 0x5A, 0xAB, 0xB2, 0x57, 0x5D, 0x5B, 0x2D, 0xB7, 0x3A, 0x79, 0xF5, 0xB9, 0x35,
  58.   0xA2, 0x6B, 0x98, 0x6B, 0x4E, 0x45, 0x63, 0xA2, 0xC3, 0xA3, 0x9B, 0xA2, 0x67, 0x99, 0x01, 0xCC, 0x3A, 0xE6, 0x74, 0x0C, 0x23, 0xA6, 0x3A, 0x66, 0x8A, 0xE5, 0xCA, 0xDA, 0xC7, 0x7A, 0xCD, 0x76, 0x62, 0x97, 0xB2, 0x27, 0x39, 0xF6, 0x9C, 0x12,
  59.   0xCE, 0x78, 0xAC, 0x7D, 0x6C, 0x49, 0xEC, 0x44, 0x9C, 0x7D, 0xDC, 0x9E, 0xB8, 0xC9, 0x78, 0xC7, 0xF8, 0xB2, 0xF8, 0x37, 0x09, 0xAE, 0x09, 0x95, 0x09, 0xEF, 0x12, 0xBD, 0x12, 0x6B, 0x12, 0x3F, 0x27, 0x05, 0x24, 0x1D, 0x49, 0x9A, 0x4B, 0x0E,
  60.   0x4F, 0x6E, 0x4D, 0xC1, 0xA7, 0x44, 0xA7, 0x9C, 0xE5, 0x4A, 0x70, 0x93, 0xB8, 0xBD, 0xA9, 0x4A, 0xA9, 0xD9, 0xA9, 0x03, 0x3C, 0x3D, 0x5E, 0x3E, 0x6F, 0x38, 0xCD, 0x36, 0x6D, 0x6F, 0xDA, 0x14, 0xDF, 0x87, 0x5F, 0x9F, 0x0E, 0xA5, 0xAF, 0x4A,
  61.   0xEF, 0xC8, 0x90, 0x44, 0x44, 0xCB, 0x4D, 0x81, 0xB6, 0xE0, 0x17, 0xC1, 0x48, 0xA6, 0x43, 0x66, 0x55, 0xE6, 0x97, 0xAC, 0xB0, 0xAC, 0x53, 0xD9, 0xE2, 0xD9, 0xDC, 0xEC, 0x9B, 0x6B, 0x75, 0xD7, 0xEE, 0x58, 0x3B, 0x9E, 0xE3, 0x91, 0xF3, 0xDB,
  62.   0x3A, 0xF4, 0x3A, 0xD6, 0xBA, 0x9E, 0x5C, 0x95, 0xDC, 0xCD, 0xB9, 0x23, 0xEB, 0x9D, 0xD7, 0xD7, 0x6E, 0x80, 0x36, 0xC4, 0x6C, 0xE8, 0xD9, 0xA8, 0xB6, 0x31, 0x6F, 0xE3, 0xD8, 0x26, 0xCF, 0x4D, 0x0D, 0x9B, 0x89, 0x9B, 0x93, 0x36, 0xDF, 0xDA,
  63.   0x62, 0xBC, 0xA5, 0x64, 0xCB, 0xC7, 0xAD, 0xE1, 0x5B, 0x3B, 0xF3, 0x14, 0xF3, 0x36, 0xE5, 0x8D, 0xFE, 0xE2, 0xF9, 0x4B, 0x73, 0xBE, 0x48, 0x3E, 0x3F, 0x7F, 0x68, 0x9B, 0xDD, 0xB6, 0x9A, 0xED, 0xE8, 0xED, 0x09, 0xDB, 0xFB, 0x77, 0x98, 0xED,
  64.   0xA8, 0xD8, 0xF1, 0xA3, 0x80, 0x5D, 0x70, 0xBD, 0xD0, 0xB8, 0xB0, 0xAC, 0x70, 0xB6, 0x88, 0x55, 0x74, 0xFD, 0x57, 0x93, 0x5F, 0xCB, 0x7F, 0x9D, 0xDB, 0x19, 0xBB, 0xB3, 0xBF, 0xD8, 0xB2, 0xF8, 0xC0, 0x2E, 0xEC, 0x2E, 0xEE, 0xAE, 0x07, 0xBB,
  65.   0x1D, 0x77, 0x37, 0x94, 0x88, 0x97, 0xE4, 0x94, 0x8C, 0xEE, 0xF1, 0xDB, 0xD3, 0x56, 0x4A, 0x2F, 0x2D, 0x28, 0xFD, 0xB8, 0x77, 0xCD, 0xDE, 0x6B, 0x65, 0xE6, 0x65, 0x35, 0xFB, 0x88, 0xFB, 0x04, 0xFB, 0x86, 0xCB, 0x7D, 0xCB, 0x3B, 0x2A, 0xD4,
  66.   0x2B, 0x76, 0x55, 0xCC, 0x56, 0xC6, 0x57, 0xDE, 0xAF, 0x72, 0xA9, 0x6A, 0xAD, 0x56, 0xA8, 0xDE, 0x51, 0xFD, 0x79, 0x3F, 0x7B, 0xFF, 0xE0, 0x01, 0xA7, 0x03, 0x2D, 0x35, 0x8A, 0x35, 0x85, 0x35, 0xDF, 0x0E, 0x26, 0x1C, 0x7C, 0x58, 0xEB, 0x59,
  67.   0xDB, 0x56, 0xA7, 0x59, 0x57, 0x76, 0x08, 0x7B, 0x28, 0xF3, 0xD0, 0xCB, 0xC3, 0x61, 0x87, 0xFB, 0x7E, 0xB3, 0xFE, 0xAD, 0xB1, 0x5E, 0xAE, 0xBE, 0xB0, 0xFE, 0xFB, 0x11, 0xEE, 0x91, 0xE1, 0x86, 0xA0, 0x86, 0xDE, 0x46, 0xAB, 0xC6, 0xC6, 0x26,
  68.   0x85, 0xA6, 0xE2, 0x66, 0xB8, 0x59, 0xD0, 0x3C, 0x79, 0x34, 0xEA, 0xE8, 0x9D, 0x63, 0x6E, 0xC7, 0x3A, 0x5A, 0x0C, 0x5A, 0x6A, 0x5B, 0x69, 0xAD, 0x85, 0xC7, 0xC1, 0x71, 0xC1, 0xF1, 0x57, 0x27, 0xA2, 0x4F, 0x3C, 0x38, 0xE9, 0x73, 0xB2, 0xE7,
  69.   0x94, 0xF5, 0xA9, 0x96, 0xD3, 0x1A, 0xA7, 0xAB, 0xCF, 0x50, 0xCF, 0x14, 0xB4, 0x41, 0x6D, 0x6B, 0xDB, 0xA6, 0xDA, 0xE3, 0xDB, 0x87, 0x3B, 0x22, 0x3A, 0x06, 0xCE, 0x7A, 0x9F, 0xED, 0xE9, 0xB4, 0xEB, 0x3C, 0xF3, 0xBB, 0xE1, 0xEF, 0x47, 0xBA,
  70.   0x54, 0xBA, 0xAA, 0xCE, 0x49, 0x9D, 0x2B, 0x3E, 0x4F, 0x3C, 0x9F, 0x77, 0x7E, 0xEE, 0x42, 0xCE, 0x85, 0xE9, 0x6E, 0x5E, 0xF7, 0x9B, 0x8B, 0x71, 0x17, 0x47, 0x7B, 0xD6, 0xF4, 0x3C, 0xB9, 0xB4, 0xE2, 0xD2, 0xBD, 0xDE, 0xE5, 0xBD, 0xFD, 0x97,
  71.   0x7D, 0x2E, 0x5F, 0xBD, 0xE2, 0x71, 0xE5, 0x52, 0x9F, 0x73, 0xDF, 0x85, 0xAB, 0xF6, 0x57, 0xBB, 0xAE, 0xD9, 0x5E, 0x3B, 0x7B, 0xDD, 0xFA, 0x7A, 0xFB, 0x0D, 0xCB, 0x1B, 0x6D, 0x37, 0x2D, 0x6E, 0x9E, 0xB9, 0x65, 0x71, 0xEB, 0x4C, 0xBF, 0x65,
  72.   0x7F, 0xDB, 0x6D, 0xAB, 0xDB, 0x1D, 0x77, 0x6C, 0xEE, 0x74, 0x0E, 0x2C, 0x1B, 0x38, 0x3F, 0xE8, 0x38, 0x78, 0xF1, 0xAE, 0xDB, 0xDD, 0x2B, 0xF7, 0x18, 0xF7, 0x6E, 0xDC, 0xF7, 0xBF, 0x3F, 0xF0, 0x20, 0xF4, 0xC1, 0xC3, 0xA1, 0xA8, 0xA1, 0xE1,
  73.   0x87, 0xEC, 0x87, 0x13, 0x8F, 0x92, 0x1F, 0xBD, 0x7B, 0x9C, 0xF9, 0x78, 0xE6, 0xC9, 0xA6, 0xA7, 0x98, 0xA7, 0x05, 0xCF, 0xC4, 0x9E, 0x95, 0x3D, 0x57, 0x78, 0x5E, 0xF7, 0x87, 0xCE, 0x1F, 0xAD, 0xC3, 0x96, 0xC3, 0xE7, 0x46, 0xDC, 0x46, 0x6E,
  74.   0xBE, 0x08, 0x7E, 0xF1, 0x64, 0x94, 0x35, 0xFA, 0xFA, 0xCF, 0xF4, 0x3F, 0x67, 0xC7, 0xF2, 0x5E, 0x52, 0x5E, 0x96, 0x8D, 0x2B, 0x8F, 0x37, 0x4E, 0x98, 0x4E, 0x74, 0x4D, 0x7A, 0x4C, 0xDE, 0x79, 0xB5, 0xF2, 0xD5, 0xD8, 0x6B, 0xDE, 0xEB, 0x99,
  75.   0x37, 0xF9, 0xFF, 0x10, 0xFF, 0x47, 0xF5, 0x5B, 0xED, 0xB7, 0xA7, 0xFF, 0x72, 0xFA, 0xEB, 0xE6, 0xD4, 0x8A, 0xA9, 0xB1, 0x77, 0xFC, 0x77, 0x73, 0xEF, 0x8B, 0x3E, 0xC8, 0x7E, 0x38, 0xF2, 0xD1, 0xFC, 0x63, 0xCF, 0x74, 0xE0, 0xF4, 0xF3, 0x4F,
  76.   0x29, 0x9F, 0x66, 0x3E, 0x17, 0x7C, 0x91, 0xFD, 0xD2, 0xF0, 0xD5, 0xFA, 0x6B, 0xDF, 0xB7, 0xF0, 0x6F, 0xE3, 0x33, 0x59, 0xB3, 0xB8, 0xD9, 0xF2, 0xEF, 0x3A, 0xDF, 0x3B, 0x7F, 0xF8, 0xFC, 0x78, 0x3A, 0x97, 0x32, 0x37, 0xC7, 0x63, 0xF2, 0x99,
  77.   0x0B, 0x52, 0x00, 0x85, 0x2C, 0x38, 0x36, 0x16, 0x80, 0xF7, 0x47, 0x00, 0xA0, 0x44, 0x00, 0x40, 0xBD, 0x03, 0x00, 0x51, 0x64, 0x51, 0xEB, 0x2E, 0x18, 0xB4, 0xA8, 0xCF, 0x17, 0x08, 0xFC, 0x1D, 0x2F, 0xEA, 0xE1, 0x05, 0xB3, 0x04, 0xE0, 0xD8,
  78.   0x26, 0x00, 0xE6, 0x65, 0x9C, 0x45, 0x37, 0x00, 0x27, 0x9C, 0x00, 0xD0, 0x40, 0xAE, 0x45, 0x90, 0xEB, 0x40, 0x84, 0x43, 0x9C, 0x00, 0x6C, 0x66, 0x26, 0x5C, 0xFF, 0xB2, 0xF4, 0x58, 0x33, 0xD3, 0xC5, 0x5C, 0xA4, 0x76, 0x44, 0x9A, 0x94, 0xCD,
  79.   0xCD, 0x7D, 0x40, 0xF4, 0x21, 0x4E, 0x07, 0x80, 0xEF, 0x43, 0x73, 0x73, 0x33, 0xED, 0x73, 0x73, 0xDF, 0xEB, 0x91, 0x62, 0x1F, 0x03, 0xD0, 0xFD, 0x69, 0x51, 0x63, 0xCF, 0x9B, 0xEA, 0x14, 0x22, 0xB3, 0x17, 0xFE, 0x19, 0x6E, 0x59, 0xCC, 0xFE,
  80.   0x97, 0xD2, 0x05, 0xE0, 0x9F, 0x81, 0xB1, 0xF2, 0x0C, 0xDA, 0xE8, 0x6C, 0x85, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x70, 0x48, 0x59, 0x73, 0x00, 0x00, 0x0E, 0xC4, 0x00, 0x00, 0x0E, 0xC4, 0x01, 0x95, 0x2B, 0x0E, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9D, 0x69, 0x54,
  81.   0x58, 0x74, 0x58, 0x4D, 0x4C, 0x3A, 0x63, 0x6F, 0x6D, 0x2E, 0x61, 0x64, 0x6F, 0x62, 0x65, 0x2E, 0x78, 0x6D, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x78, 0x3A, 0x78, 0x6D, 0x70, 0x6D, 0x65, 0x74, 0x61, 0x20, 0x78, 0x6D, 0x6C, 0x6E, 0x73,
  82.   0x3A, 0x78, 0x3D, 0x22, 0x61, 0x64, 0x6F, 0x62, 0x65, 0x3A, 0x6E, 0x73, 0x3A, 0x6D, 0x65, 0x74, 0x61, 0x2F, 0x22, 0x20, 0x78, 0x3A, 0x78, 0x6D, 0x70, 0x74, 0x6B, 0x3D, 0x22, 0x58, 0x4D, 0x50, 0x20, 0x43, 0x6F, 0x72, 0x65, 0x20, 0x35, 0x2E,
  83.   0x31, 0x2E, 0x32, 0x22, 0x3E, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3C, 0x72, 0x64, 0x66, 0x3A, 0x52, 0x44, 0x46, 0x20, 0x78, 0x6D, 0x6C, 0x6E, 0x73, 0x3A, 0x72, 0x64, 0x66, 0x3D, 0x22, 0x68, 0x74, 0x74, 0x70, 0x3A, 0x2F, 0x2F, 0x77, 0x77, 0x77, 0x2E,
  84.   0x77, 0x33, 0x2E, 0x6F, 0x72, 0x67, 0x2F, 0x31, 0x39, 0x39, 0x39, 0x2F, 0x30, 0x32, 0x2F, 0x32, 0x32, 0x2D, 0x72, 0x64, 0x66, 0x2D, 0x73, 0x79, 0x6E, 0x74, 0x61, 0x78, 0x2D, 0x6E, 0x73, 0x23, 0x22, 0x3E, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
  85.   0x20, 0x3C, 0x72, 0x64, 0x66, 0x3A, 0x44, 0x65, 0x73, 0x63, 0x72, 0x69, 0x70, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x20, 0x72, 0x64, 0x66, 0x3A, 0x61, 0x62, 0x6F, 0x75, 0x74, 0x3D, 0x22, 0x22, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
  86.   0x20, 0x20, 0x20, 0x78, 0x6D, 0x6C, 0x6E, 0x73, 0x3A, 0x65, 0x78, 0x69, 0x66, 0x3D, 0x22, 0x68, 0x74, 0x74, 0x70, 0x3A, 0x2F, 0x2F, 0x6E, 0x73, 0x2E, 0x61, 0x64, 0x6F, 0x62, 0x65, 0x2E, 0x63, 0x6F, 0x6D, 0x2F, 0x65, 0x78, 0x69, 0x66, 0x2F,
  87.   0x31, 0x2E, 0x30, 0x2F, 0x22, 0x3E, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3C, 0x65, 0x78, 0x69, 0x66, 0x3A, 0x50, 0x69, 0x78, 0x65, 0x6C, 0x58, 0x44, 0x69, 0x6D, 0x65, 0x6E, 0x73, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x3E, 0x31, 0x36,
  88.   0x33, 0x3C, 0x2F, 0x65, 0x78, 0x69, 0x66, 0x3A, 0x50, 0x69, 0x78, 0x65, 0x6C, 0x58, 0x44, 0x69, 0x6D, 0x65, 0x6E, 0x73, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x3E, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3C, 0x65, 0x78, 0x69, 0x66, 0x3A,
  89.   0x50, 0x69, 0x78, 0x65, 0x6C, 0x59, 0x44, 0x69, 0x6D, 0x65, 0x6E, 0x73, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x3E, 0x31, 0x31, 0x33, 0x3C, 0x2F, 0x65, 0x78, 0x69, 0x66, 0x3A, 0x50, 0x69, 0x78, 0x65, 0x6C, 0x59, 0x44, 0x69, 0x6D, 0x65, 0x6E, 0x73, 0x69, 0x6F,
  90.   0x6E, 0x3E, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3C, 0x2F, 0x72, 0x64, 0x66, 0x3A, 0x44, 0x65, 0x73, 0x63, 0x72, 0x69, 0x70, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x3E, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3C, 0x2F, 0x72, 0x64, 0x66, 0x3A, 0x52, 0x44, 0x46,
  91.   0x3E, 0x0A, 0x3C, 0x2F, 0x78, 0x3A, 0x78, 0x6D, 0x70, 0x6D, 0x65, 0x74, 0x61, 0x3E, 0x0A, 0x5B, 0xC2, 0xAF, 0xD0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x33, 0x49, 0x44, 0x41, 0x54, 0x78, 0x5E, 0xED, 0xD4, 0x41, 0x4E, 0xC3, 0x40, 0x10, 0x00, 0x41, 0xC3, 0xFF,
  92.   0xBF, 0x9C, 0x04, 0x26, 0xD2, 0x5E, 0x2C, 0xA1, 0xC5, 0x04, 0xC4, 0xA1, 0xAB, 0x0E, 0xB1, 0x32, 0x9B, 0x59, 0xE7, 0xD4, 0x6F, 0xB7, 0xDB, 0xED, 0x71, 0x7C, 0xBA, 0xDF, 0xEF, 0xF3, 0x38, 0x1E, 0x8F, 0xE7, 0xD7, 0xA7, 0x35, 0x3B, 0x3F, 0xD7,
  93.   0x6F, 0xBE, 0x9A, 0x8F, 0xEF, 0xEE, 0xAC, 0xE7, 0xD8, 0xDD, 0xFB, 0x9B, 0xBB, 0x6B, 0x3E, 0xCE, 0x67, 0xBB, 0xDD, 0x71, 0xF5, 0x7D, 0xFF, 0xB5, 0xBB, 0xE6, 0xE3, 0x7C, 0xB6, 0xDB, 0x1D, 0x57, 0xDF, 0xF7, 0xCA, 0xEE, 0x9A, 0x8F, 0xF3, 0xD9,
  94.   0x5F, 0xEE, 0x8E, 0xDD, 0xBD, 0xE7, 0xF9, 0x2B, 0xBB, 0x6B, 0x3E, 0xCE, 0x67, 0xBB, 0xDD, 0xB1, 0xFB, 0x4F, 0x3F, 0xD9, 0xDD, 0xDD, 0x39, 0xAE, 0xEE, 0xAE, 0xF9, 0x38, 0x9F, 0xED, 0x76, 0xC7, 0xD5, 0xF7, 0x7D, 0x67, 0xF7, 0xFD, 0xF9, 0x09,
  95.   0x10, 0x20, 0x78, 0x40, 0x86, 0xE0, 0x01, 0x19, 0x82, 0x07, 0x64, 0x08, 0x1E, 0x90, 0x21, 0x78, 0x40, 0x86, 0xE0, 0x01, 0x19, 0x82, 0x07, 0x64, 0x08, 0x1E, 0x90, 0x21, 0x78, 0x40, 0x86, 0xE0, 0x01, 0x19, 0x82, 0x07, 0x64, 0x08, 0x1E, 0x90,
  96.   0x21, 0x78, 0x40, 0x86, 0xE0, 0x01, 0x19, 0x82, 0x07, 0x64, 0x08, 0x1E, 0x90, 0x21, 0x78, 0x40, 0x86, 0xE0, 0x01, 0x19, 0x82, 0x07, 0x64, 0x08, 0x1E, 0x90, 0x21, 0x78, 0x40, 0x86, 0xE0, 0x01, 0x19, 0x82, 0x07, 0x64, 0x08, 0x1E, 0x90, 0x21,
  97.   0x78, 0x40, 0x86, 0xE0, 0x01, 0x19, 0x82, 0x07, 0x64, 0x08, 0x1E, 0x90, 0x21, 0x78, 0x40, 0x86, 0xE0, 0x01, 0x19, 0x82, 0x07, 0x64, 0x08, 0x1E, 0x90, 0x21, 0x78, 0x40, 0x86, 0xE0, 0x01, 0x19, 0x82, 0x07, 0x64, 0x08, 0x1E, 0x90, 0x21, 0x78,
  98.   0x40, 0x86, 0xE0, 0x01, 0x19, 0x82, 0x07, 0x64, 0x08, 0x1E, 0x90, 0x21, 0x78, 0x40, 0x86, 0xE0, 0x01, 0x19, 0x82, 0x07, 0x64, 0x08, 0x1E, 0x90, 0x21, 0x78, 0x40, 0x86, 0xE0, 0x01, 0x19, 0x82, 0x07, 0x64, 0x08, 0x1E, 0x90, 0x21, 0x78, 0x40,
  99.   0x86, 0xE0, 0x01, 0x19, 0x82, 0x07, 0x44, 0x1C, 0xC7, 0x07, 0x2F, 0xB7, 0xB7, 0x84, 0x4C, 0x81, 0x1E, 0xD5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x49, 0x45, 0x4E, 0x44, 0xAE, 0x42, 0x60, 0x82, 0x00
  100. };
  101. /*************************** End of file ****************************/
 楼主| 发表于 2019-2-21 10:53:51 | 显示全部楼层
上传你的图片,我试试。
  1. /*
  6.   www.segger.com
  8. */
  100. };
发表于 2019-2-21 11:58:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 15:59 , Processed in 0.854073 second(s), 27 queries .
