查看: 5647|回复: 2
[RTOS] RTX5的系统时钟节拍和STM32H7的HAL库时间基准都使用Systick的简单方法
发表于 2019-2-19 01:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于RTX5的系统时钟节拍默认是用的滴答定时器,STM32H7的HAL库时间基准也是用的滴答定时器
对于这种情况,我们一般的情况下是使用其他的通用定时器替代,不过要额外的占用一点系统性能,多占用一个定时器倒是没有关系,应该H7的定时器很多。
简单的处理办法是重新下面两个函数即可:
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_InitTick (uint32_t TickPriority)
  2. {
  3.         return HAL_OK;
  4. }
  5. uint32_t HAL_GetTick (void)
  6. {
  7.         static uint32_t ticks = 0U;
  8.         uint32_t i;
  9.         /* RTX5启动后使用 */
  10.         if (osKernelGetState () == osKernelRunning)
  11.         {
  12.                 return ((uint32_t)osKernelGetTickCount ());
  13.         }
  14.         /* RTX5启动前使用  */
  15.         for (i = (SystemCoreClock >> 14U); i > 0U; i--)
  16.         {
  17.                 __NOP(); __NOP(); __NOP(); __NOP(); __NOP(); __NOP();
  18.                 __NOP(); __NOP(); __NOP(); __NOP(); __NOP(); __NOP();
  19.         }
  20.
  21.         return ++ticks;
  22. }
发表于 2019-2-19 09:35:34 来自手机 | 显示全部楼层
对于这种情况 ...
中断里面调用带延迟性的函数,要注意优先级
 楼主| 发表于 2019-2-19 09:46:31 | 显示全部楼层
这样的话,可以考虑全部基于时钟周期计数器DWT,这样就不需要注意优先级问题了。
GMT+8, 2026-10-26 04:25 , Processed in 0.277210 second(s), 24 queries .
