查看: 4764|回复: 23
[μCOS-III] 请教下,使用ucProbe 仿真组件提示 连接复位失败 ?
发表于 2019-2-18 19:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译器使用 keil v5.26
ucos-iii     v3.07.03
uC-Probe   v4.5.0
发表于 2019-2-18 22:29:22 | 显示全部楼层
MDK可以连接上你的仿真器,uC/Probe就可以连接上,下一步才是添加可执行文件,主要倒腾下你的仿真器就行。
注意uC/Probe不支持STLINK。
 楼主| 发表于 2019-2-19 11:43:04 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-2-18 22:29
MDK可以连接上你的仿真器,uC/Probe就可以连接上,下一步才是添加可执行文件,主要倒腾下你的仿真器就行 ...
我使用 jlink 仿真,下载程序 都是没有问题的(只要不使用 uC-Probe)
,我吧 jlink 的驱动更换为  v6.42d 版本的,使用 ucprobe 时会出现错误
我是按照你的 的 uC-Probe 使用教程来操作的
发表于 2019-2-19 11:58:12 | 显示全部楼层
,我吧 jlink 的驱动更换为  v6.42d ...
uC/Probe不添加任何代码,直接通过JLINK可以连接上开发板不
 楼主| 发表于 2019-2-19 19:50:50 | 显示全部楼层
直接使用 jlink 连接开发班是可以的,仿真,程序下载都是没有的,
现在就是 这个 uC/Probe 连接不上,
发表于 2019-2-20 01:29:57 | 显示全部楼层
现在就是 这个 uC/Probe 连接不上, ...
手头只有一个下载器吗,不行的话,考虑换个试试。
 楼主| 发表于 2019-2-21 08:57:58 | 显示全部楼层
目前手上只有一个 jlink v9, 还有一个 stlink ,但是这个stlink 不支持啊
你能否吧 你们正常使用的 jlink v9 的驱动软件发一下啊,我重新安装一下试试看是不是我的 jlink 的驱动有问题呀 ?
发表于 2019-2-21 09:01:45 | 显示全部楼层
你能否吧 你们正常使用的 jli ...
我现在用的是6.40.
在SEGGER官网可下载。
 楼主| 发表于 2019-2-21 10:29:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-2-21 09:01
我现在用的是6.40.
在SEGGER官网可下载。
我 在 segger 官网下载了 最新的 6.42版本,安装后,也出现使用 ucprobe 连接错误提示,看来我想折腾一下 uC-Probe 仿真 的功能是实现不了啊,哎,悲催了
还有什么软件可以实现通样的功能啊 ??
 楼主| 发表于 2019-2-23 18:58:24 | 显示全部楼层
我现在用的是6.40.
在SEGGER官网可下载。
终于搞定了洛,
原来是要先连接 J-Flash V6.40b.exe 这个软件,之后再连接 uC-Probe 就可以了
我之前没有 使用  J-Flash V6.40b 这个软件进行连接,惭愧惭愧呀
效果如下:大神帮忙看看效果如何啊 ??
http://v.youku.com/v_show/id_XND ... j.8428770.3416059.1
现在 这个仿真,不知道该如何启动 音乐播放功能啊 ????
发表于 2019-2-25 02:13:42 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-2-23 18:58
终于搞定了洛,
 楼主| 发表于 2019-2-25 19:18:26 | 显示全部楼层
貌似我的还是没有跑起来呀,也不知道是哪里没有设置对,
我的程序有个iap 在里面,但是我的这个 iap .axf 也是增加进来的,用户 app.axf 也增加了进来了,怎么还是跑不起来 ??
我目前仿真发现有个 红的值,是怎么个情况啊 ?
606.17 怎么会出现红色是啊  ???
发表于 2019-2-26 00:17:03 | 显示全部楼层
我的程序有个iap 在里面,但是我的这个 iap .ax ...
app程序不一定能测试,你的iap带uCOS的话,可以测试。
 楼主| 发表于 2019-2-26 12:14:15 | 显示全部楼层
我 直接 吧 iap 的程序取消了,直接仿真 app 的程序,程序地址重新设置为 0x080000000 开始也还是不行啊,不知道是哪里没有搞对呀
 楼主| 发表于 2019-2-26 18:50:49 | 显示全部楼层
是不是我 uc-probe  没有破解好哇  ???
对与这个 uc-probe v4.5 版本的,你们有没有破解工具啊 ?
 楼主| 发表于 2019-3-9 18:50:10 | 显示全部楼层
使用 jlink 仿真 uc-Probe 终于可以了,原来是我的 jlink 是盗版的,现在搞了这个正版的 jlink v10 edu 版本的,直接就可以运行了,哎,看来盗版的东东 还是有些蹊跷啊,还折腾了那么久
发表于 2019-3-9 19:10:28 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-3-9 18:50
使用 jlink 仿真 uc-Probe 终于可以了,原来是我的 jlink 是盗版的,现在搞了这个正版的 jlink v10 edu  ...
 楼主| 发表于 2019-3-9 21:32:51 | 显示全部楼层
仿真貌似只能使用
uc-Probe V4.3.0.91 版本 + JLink_Windows_V640b   可以,
如果使用 uc-Probe V4.5.0.0 版本 + JLink_Windows_V640b 不行
如果使用 uc-Probe V4.5.0.0 版本 + JLink_Windows_V643  不行
如果使用 uc-Probe V4.3.0.91 版本 + JLink_Windows_V643  不行
你们使用 uc-Probe V4.5.0.0 版本 这个版本的是配 哪个 JLink_Windows 的驱动啊 ??
 楼主| 发表于 2019-3-10 13:08:42 | 显示全部楼层
你好,使用 ucprobe 仿真 ucos ,貌似有几个任务里面的 堆栈 会不停的跳动,是怎么回事啊 ??
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... j.8428770.3416059.1
跳动的最厉害的就是 gui 任务,其次就是 music 任务,其他还有几个任务也有跳动,但是不怎么严重
发表于 2019-3-11 01:15:58 | 显示全部楼层
ht ...
uCOS统计的是当前最大的任务栈占用情况,一般不会有大的变化。
 楼主| 发表于 2019-3-11 09:48:45 | 显示全部楼层
那我的那个里面跳动的是否则正常啊 ??
发表于 2019-3-11 09:55:02 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-3-11 09:48
那我的那个里面跳动的是否则正常啊 ??
程序不死机就没问题。
 楼主| 发表于 2019-3-11 22:10:32 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-11 09:55
程序不死机就没问题。
原来如此呀,程序暂时没有死机,
发表于 2019-3-12 02:59:46 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-3-11 22:10
原来如此呀,程序暂时没有死机,
还有其它问题,我们再交流
GMT+8, 2026-11-23 16:00 , Processed in 0.441680 second(s), 27 queries .
