查看: 2879|回复: 2
PCB设计常见被忽视的六大案例
www.sz-jlc.com/m
发表于 2019-2-18 15:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB设计常见被忽视的六大案例
1、Protel系列、AD系列软件所画的线,不论画在哪一层(包括走线层、Keepout层等),双击打开线的属性,一定不能勾选keepout选项,一旦选中了keepout选项,则这根线无法在gerber文件中生成,导致此线无法生产出来。以Protel99se软件为例,
2、阻焊层:如果需要某根走线开窗不盖绿油并喷上锡必须另外再添加solder层,paste只是钢网层,用于制作钢网,与生产板子没有关系。
3、Protel系列、AD系列软件中Multilayer层是指多层,通常用于通孔焊盘(Pad)和过孔(Via)的层设置,如下图。而在Multilayer层走线,只是双面有走线,而不会是焊盘开窗不盖绿油的效果(这种设计属于个别案例,应避免这种走线设计)。
4、PADS软件的覆铜形式,Flood命令(重新灌注覆铜)是由设计者执行的。电路板厂仅执行Hatch命令(填充显示覆铜),以避免修改设计者的设计覆铜。所以在发板生产前,设计者要对覆铜检查确定好。
5、Protel系列、AD系列软件关于板外形和开长SLOT孔或镂空(非金属化的槽孔)的设计,画在Mechanical 1-16 layer或Keep out layer(优先)。但是一定要注意,两者只能选其一,不允许两个层同时出现在设计中,否则将会造成错误生产!
6、设计非金属化孔,原则上在Pad或Via属性中,取消勾选Plated选项,即表示此孔为非金属化。如下图以Protel99se软件为例(其他设计软件也同样适用),
www.sz-jlc.com/m
 楼主| 发表于 2019-4-2 17:32:30 | 显示全部楼层
嘉立创清明放假1天,其它时间都可以下单,感谢支持,
www.sz-jlc.com/m
 楼主| 发表于 2019-6-20 16:44:31 | 显示全部楼层
爆款PCB打样,5元/款全国包邮,免费24小时加急出货
样板SMT贴片火爆接单,实现pcb元器件焊接一条龙
单/双层:5元/5片  (10*10CM以内)  24小时发货
         20元/10片 (10*10CM以内)  2天发货
四层: 90元/5片 (5*5 CM 以内) 4天发货
        190元5片  (10*10CM 以内)4天发货
六层: 500元10片 (5*5 CM 以内) 6天发货
        600元10片  (10*10CM 以内)6天发货
企业QQ:800058504 电话:18681569452
算价下单网址:www.sz-jlc.com/m
GMT+8, 2026-11-22 22:44 , Processed in 0.437698 second(s), 26 queries .
