查看: 5248|回复: 7
[IAR] IAR8.3也是带有函数列表功能的,只是打开后要等待最下面状态栏的进度条完成
发表于 2019-2-1 00:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
等待界面最下面的进度条完成:
右侧的函数列表:
发表于 2019-2-1 09:05:20 | 显示全部楼层
早先试用过8.2,界面效率太低了,自版本8开始,IAR用了第三方界面库,重新做的界面,花哨了不少,但是界面效率下降很多,之前8.2还有一拖拉框儿的时候,代码出现重影,在8.3版本解决了,也就是说这个界面库还是有不少内存泄露问题的,所以放弃了8,现在一直在用7的最后一个版本,7.80.4,还是老式经典MFC界面,效率很高
发表于 2019-2-1 10:19:01 | 显示全部楼层
taobaofarmer 发表于 2019-2-1 09:05
早先试用过8.2,界面效率太低了,自版本8开始,IAR用了第三方界面库,重新做的界面,花哨了不少,但是界面 ...
我也在用7.80.4,非常的好用啊
发表于 2019-2-1 10:33:53 | 显示全部楼层
IAR FOR ARM最后的经典了,且行窃珍惜吧
发表于 2019-2-1 17:12:56 | 显示全部楼层
仿SI了,关键效率不好吧
发表于 2020-2-13 22:56:40 | 显示全部楼层
老哥 安装包可以发一下吗
 楼主| 发表于 2020-2-14 00:02:11 | 显示全部楼层
dyhfaily 发表于 2020-2-13 22:56
老哥 安装包可以发一下吗
IAR8.30.1发布(2018-06-18)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7220&fromuid=58
发表于 2020-2-14 11:05:00 | 显示全部楼层
老哥 安装包可以发一下吗
给我个邮箱,给你发邮件
GMT+8, 2026-11-24 09:50 , Processed in 1.510773 second(s), 27 queries .
