查看: 2640|回复: 5
如何用DMA去控制138译码器?
发表于 2019-1-29 09:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程项目上需要每隔40us左右改变一次138译码器输出,在中断中切的话太消耗CPU资源了,能否用DMA的方式实现呢?
138是按照一个固定序列循环往复,比如依次输出0~7路,往复循环。
初步设想的是138译码器输入挂在到FMC总线上,这样输入就可以映射到一个地址A上,输出序列存放到一个buf里面,每次
中断触发buf到A的一个字节的传输,问题点就是如何实现buf地址的往复循环?
发表于 2019-1-29 10:48:16 | 显示全部楼层
40us不高,才25K,中断绰绰有余。
 楼主| 发表于 2019-1-29 11:02:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-1-29 10:48
40us不高,才25K,中断绰绰有余。
频繁压栈出栈就为这么一个操作,感觉太浪费CPU资源了,如果这块优化好了,程序中最短的频繁中断也就1ms了。
发表于 2019-1-29 11:22:55 | 显示全部楼层
可以考虑使用定时器的UP事件触发DMA,然后FMC的地址设置自增循序,但只能将138接到低地址了。
 楼主| 发表于 2019-1-29 11:36:03 | 显示全部楼层
fmc总线上挂了好多外设,这个138会有总的138译码器片选控制,所以它的地址是固定的。
DMA每次触发只能传输一个字节,等下次触发再传输下个字节,如何做到N次触发后地址自动复位,这个是关键。
发表于 2019-1-29 11:48:37 | 显示全部楼层
DMA每次触发只能传 ...
DMA循环模式,循环一轮就会回来的。。
GMT+8, 2026-11-25 12:57 , Processed in 0.135967 second(s), 24 queries .
