查看: 4162|回复: 0
[DMA] STM32H7的DMA源地址和目的地址数据宽度不同时,数据传输表说明
发表于 2019-1-29 02:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考手册里面有这么一个图,用于说明不同数据宽度时,DMA1和DMA2的处理方式
(1)首先看NDT(要传输的数据项目列),这一列跟外设传输的项目数是一样的。对应到外设端口地址列,PINCOS=1和PINCOS=0时的传输次数也是一致的。
注:PINGCOS=1表示外设地址偏移固定为4,PINCOS=0表示外设地址的偏移量由用户配置的外设数据宽度,即PSIZE决定。
(2)有了要传输的数据项目数,外设端口宽度和存储器端口宽度后
存储器的传输数目 = NDT * 外设端口宽度 / 存储器端口宽度。
有了这两条,看上面的表格就方便很多了,最后就是注意PINCOS配置所代表的含义。
GMT+8, 2026-10-27 00:03 , Processed in 0.171772 second(s), 27 queries .
